Mon G400 CDI est trop haut!
ArnaudShanghai
Bonjour a tous,
Je suis nouveau en G400 CDi de 2002.
Je viens de l'acheter et il est monte avec un kit pour le rehausser de 7Cm, resultat il est perche a pas loin de 2M, ce qui fait que je ne peux pas entrer dans certain parking et parfois au peage dans la ligne pour les cartes bancaires...
Je veux donc retrouver la hauteur d'origine a 193CM et savoir si il existe aussi des kits de suspensions pneumatiques pour G pour pouvoir dans certaines circonstances pouvoir l'abaisser un peu plus que les 193CM (pour rentrer dans mon parking) L'ideal serait de pouvoir gagner 4CM de plus (189CM).
Merci d'avance pour vos reponses
Guillaume G400
Hauteur G400
Bonjour.
Je suis nouveau sur le Forum et l'heureux propriétaire d'un G400 cabriolet de 2002.
J'ai moi-même vécu la même déconvenue que vous sur la hauteur du G.
Mon G400 Cabrio fait 213 cm de haut. Parking prohibé.
Il est pourtant donné lui aussi pour moins de 195 cm.
Dans mon cas, les amortisseurs sont neufs, changés par Mercedes et dans la monte d'origine.
Je pense que la hauteur "catalogue" est donnée pour un G équipé des jantes 16". Le miens est en 18" et cela doit jouer.
J'ai fais une demande à Mercedes pour la possibilité de le descendre, mais ils ne semblent pas savoir quoi faire.
Si quelqu'un a des idées.
Re: Hauteur G400
Les roues avec jantes en 16" ou 18" ont exactement le même diamètre. C'est la hauteur du pneumatique qui diffère.Guillaume G400 a écrit : Mon G400 Cabrio fait 213 cm de haut. Parking prohibé.
Concernant la hauteur du véhicule, s'il fait 213 cm, c'est qu'il n'a pas une monte de ressorts d'origine.
Le véhicule est-il neuf ou d'occasion ?
JPM
Guillaume G400
Bonsoir.
Mon G est de 2002.
Dans le cas de mon véhicule, les pneumatiques sont en 285/60/18 soit la monte d'origine au niveau de la hauteur.
Dans le cas des jantes en 16" Mercedes préconise du 70 en hauteur aussi je pense que la hauteur en 18" est peut être un poil supérieure.
Chez Mercedes ils me disent que les ressorts et amortisseurs qu'ils viennent de changer sont d'origine.
Le véhicule a toujours été suivi chez eux depuis sa sortie d'usine.
Mon G est de 2002.
Ressort d'origine ??? C'est peu probable... et comment peuvent-ils en être sur ?
Il y a un code couleur sur les ressorts. Peux-tu vérifier et nous dire ?
Tu as 1, 2 ou 3 points de couleur sur l'une des spires. Si tu nous dit quel code couleur tu as à l'avant et à l'arrière, on pourra te dire de combien est ta rehausse.
Si les points de couleurs ne sont plus visible, il y a moyen de savoir en comptant le nombre de spire et en mesurant (précisément au pied à coulisse) le diamètre des spires au milieu du ressort et le diamètre des spires en bout de ressort. On retrouvera dans nos tableau...
Sinon, 2m13, c'est vraiment beaucoup, surtout avec la monte d'origine en pneumatique. presque 18cm rien qu'avec des ressort c'est peu probable. Ton G n'a-t-il pas la caisse réhaussée ? (avec des cales entre le châssis et la caisse)
bonsoir,
Pour les tailles des pneus, d'origine c'est 265/70r16 ou 265/60 r18
Le 60 ou 70 n'est pas la hauteur mais le pourcentage de la largeur en mm
Donc en 18" 60% de 265 = 159mm
alors qu 60% de 285 = 171mm
Donc 1.2cm de différence.
On est loin des 18 cm mais bon...
(En plus de la hauteur, le déroulement au sol n'est pas le même donc compteur km faussé et intervention des aides à la conduite perturbée qui peuvent mettre en défaut le calculateur esp.)
Après vérification, ta monte n'est pas du tout de série et non homologuée.
de série, c'est du 255/55R18 ce qui réhausse déjà de 3cm rien qu'avec les pneu. Le reste parait encore beaucoup rien qu'avec les ressorts.
A savoir : cette monte de pneu engendre une erreur de vitesse sur ton compteur de 8%... faire attention aux radar !!!
Guillaume G400
Bonsoir à tous et merci pour ces précisions.
Pour la monte d'origine, dans le manuel dont je dispose avec le véhicule,
ils indiquent 265/60 R18 110V.
C'est exactement ce qu'il y a sur la roue de secours.
Pour les cales, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit.
Je vais contrôler les ressorts et vous indiquerai ce qui est installé.
Pour la vitesse, j'ai fais le test avec un GPS Tomtom et il y a une très légère différence de 4/5 Kmh à 120/130.
ArnaudShanghai
Pour ma part mes pneus sur mon G Long 400 sont de 265 60 R18
Le vendeur m'avait indique qu'il avait ete rehausse a 2M, je partais donc en connaissance de cause. Par contre maintenant j'aimerai bien le redescendre et trouve un kit pour pour l'abaisser quand je veux rentrer dans un parking car meme a 193CM on ne rentre pas partout...
- nonosse
- Contact :
ArnaudShanghai a écrit :Bonjour,
ben quand meme allez le cacher dans un parking quand on voit les options sur le 400 c'est dommage
a les vilains de mercedes ils ont pas fait a 1.90
mechant mechant mechant le "g"
cela dit moi j'ai une place de parking dans le sud si tu veux il sera tres bien gardé et conduis
ArnaudShanghai
Ahah c'est gentil mais ca ferait un peu loin de chez moi!nonosse a écrit :ArnaudShanghai a écrit :Bonjour,
mechant mechant mechant le "g"![]()
cela dit moi j'ai une place de parking dans le sud si tu veux il sera tres bien gardé et conduis![]()
Dans l'absolu je peux le laisser dehors mais j'aimerai quand meme lui offrir un toit a ce tout petit 4x4
ArnaudShanghai
Ok mais la il serait tout le temps a 189cm...macfun a écrit :Il y a des kits ressorts - 4 cm ...
Ce que j'aimerai c'est un systeme comme sur le Range P38 ou on peut le descendre de temps en temps.
Je suis entrain de me renseigner aupres de specialiste en suspensions, j'espere trouver une solution rapidement...
ArnaudShanghai
