Comme dans le titre pour un moteur 300 TD 24 soupapes om 606
quel difficultés ?
Conseils dépose /repose poussoirs hydroliques .
christophe
bonjour, il faut deja caler la distribution ( poulie damper sur vilbrequin repere OT et repere sur l'arbre a came petit point l'un a coté de l'autre sur les deux roues dentés des arbre a cames desserer ou resserer petit a petit ds un ordre precis ) ,desserer le tendeur de chaine , mettre de coté le pignon d'arbre a came en tenant la chaine sur celui ci avec un collier riselant ou le deposer carrement en faisant une marque sur la chaine et sur le pignon pour etre sur que la chaine se retrouve a la meme position .
retirer les poussoirs et les remplacer .
