purge des freins,
j-yves
purge des freins,
Message par j-yves »
Bonsoir a tous,
Suite a un refus au c.t , j'ai changé les flexibles de freins av .
Problème il faut purger....quelle est la procédure ? faut il tout ouvrir les purges de l'avant?
Merci,
Sans appareil adéquat : un dans le G qui pompe, un qui purge ...
- On débloque d'abord la vis de purge avec la clef adéquate
- un tuyau sur la vis de purge, qui va dans un bocal/une bouteille
- On freine
- On ouvre la purge, ça coule
- On ferme la purge
- On relâche le frein
- On recommence
- On oublie pas de remettre du liquide de frein dans le réservoir !!!!
- On continue jusqu'à ce que le nouveau liquide arrive
- On purge les autres
- On en profite pour faire les arrières aussi
Si jamais fait, le faire avec quelqu'un d'expérimenté.
G300TURBO
Message par G300TURBO »
Petit conseil :commencer par la roue la plus éloignée du bocal de remplissage de louquid ex: arriere droite ou gauche
Le plus fiable serai d'acheter un purgeur automatique (car on a 1.5 bar de pression en branchant a une roue ) 30 eur env
chercher sur ebay:
PURGEUR DE FREIN PNEUMATIQUE AUTOMATIQUE EEZIBLEED
j-yves
J'ai la chance que l'on m'ait prêté un purgeur....problème, c'est que sur les 3 purges avg, il y en a une de grippée!!et si je la casse dedans
J-Yves . :evil:
j-yves a écrit :Bonsoir,
J-Yves . :evil:
3 purges avg ?????
Dégrippant WD-40 ou ZEP, laisser reposer quelques heures ...
Acheter une nouvelle vis de purge.
Prendre une douille plus petite, la placer sur la vis, et taper dessus. Ca peut aider aussi.
