Le moteur claque : Joint de culasse + poussoirs hydrauliques
Nines
Message par Nines »
Bilan des travaux :
La fuite d’huile qui s’amplifiait était due à une altération du joint de culasse vers le 1er cylindre
Le bruit : En fait une somme de petits bruits qu’il faut traiter
- Démontage et nettoyage des poussoirs hydrauliques dans bain de solvant
- Recalage de la pompe à injection
- Changement de l’amortisseur du tendeur de courroie
- Tarage des injecteurs
Bonsoir à tous,
Il y a quelques mois, j'ai assisté à la mue du moteur de mon 290 GD : Son doux ronronnement a progressivement évolué vers un claquement disgracieux à bas régime. Étant donné que je venais de revenir d’un petit périple au Maroc, j’ai immédiatement suspecté mes injecteurs (pollution du carburant par les cuves des stations).
Peu de temps après, j’ai remarqué un très léger suintement d’huile au niveau du plan culasse-bas moteur (vers le tendeur de la chaine de distribution). J’ai pu ainsi faire le lien entre la mauvaise alim en huile des poussoirs hydrauliques et le claquement du moteur. Je n'ai rien fait car la « fuite » restait acceptable pour moi.
Aujourd’hui, ce suintement s'est amplifié jusqu'à générer quelques taches d'huile au sol lorsque je rentre de balade. Je crois donc que je vais devoir changer mon joint de culasse (ce n’est pas une fuite au niveau du joint torique du tendeur).
Y a-t-il quelques astuces à connaitre ? J’imagine que oui.
Sur ces moteurs, faut-il remplacer les vis de culasse ?
Merci par avance pour votre aide
Modifié en dernier par Nines le ven. juin 21, 2013 10:00 am, modifié 3 fois.
benz
Message par benz »
slt les 5 cylindres ne sont pas a l'abri aussi ,il a un gros kilométrage ce 461 ......sinon sur ce genre d'intervention il ne faut pas s'arrêter sur quelques centaines d'euros ....(il est préférable de les changer )......@+
C'est un défaut connu sur les 602 603 la fuite du joint de culasse au niveau du passage d'huile
Pour ce qui est des vis si tu prends la RTA (revue technique automobile)des berlines ils te donnent la longueur des vis maxi en général si c'est le premier démontage les vis sont encore dans les cotes
Nines
Message par Nines »
benz a écrit :slt les 5 cylindres ne sont pas a l'abri aussi ,il a un gros kilométrage ce 461 ......sinon sur ce genre d'intervention il ne faut pas s'arrêter sur quelques centaines d'euros ....(il est préférable de les changer )......@+
Mon véhicule a roulé 220 000 km.
benz
Message par benz »
slt.....autant en profiter pour faire la chaîne et contrôler les poussoirs et il sera reparti pour un tour ...@+
Nines
Message par Nines »
Je compte remplacer :
- chaine
- poussoirs
- soupapes (si nécessaire)
- pompe à eau
C'est pour cela que je voulais faire l'économie de vis de culasse neuves.
Vim
Message par Vim »
Nines a écrit :C'est pour cela que je voulais faire l'économie de vis de culasse neuves.
Mauvaise idée...
Ce n'est pas ce qui coute le plus cher, et les vis utilisées peuvent avoir des faiblesses internes.
Il vaut mieux en mettre des neuves par sécurité. :wink:
Nines
Message par Nines »
Je m'y suis résigné
Nines a écrit :Je compte remplacer :
le mieux c'est de faire surfacer la culasse et en même temps en profiter pour faire roder les soupapes
Nines
Message par Nines »
J'attaque ce week-end la dépose de la culasse.
Est-ce que quelqu'un a une doc sur le OM602 en français?
J'ai quand même pas mal de questions quant au remontage (couples de serrage en particulier).
Merci par avance
Nines
Message par Nines »
Pour le remontage et le serrage des vis, je prendrai les valeurs préconisées pour l'OM602 des W201 (190).
Bon, maintenant direction le garage pour la dépose de la culasse.
Nines
Message par Nines »
J'ai pris une photo après le démontage du manifold d'échappement :
http://imageshack.us/photo/my-images/707/pb050762.jpg/
Nines
Message par Nines »
Ma culasse est prête à être déposée mais comme c'est ma première dépose de culasse Mercedes, je n'avais pas les embouts pour déposer les vis de culasse.
=> Demain, j'irai acheter un embout XZN pour les vis de culasse.:oops:
En attendant, j'ai deux interrogations pour lesquelles je n'ai pas de réponse à vous soumettre :
1 - Comment vous bloquez l'AAC pendant la dépose de la vis de sa poulie de tête sans exercer une contraire exagérée sur la chaine de distrib (en bloquant le vilebrequin par exemple)? Existe-t-il un système de pigeage?
2 - Au niveau de l'amorto du tendeur de courroie accessoire, j'ai un jeu radial au niveau du pivot de fixation haut. Est-ce normal ou dois-je le remplacer?
Merci pour votre aide
Pour la dépose de la poulie de l'arbre à came
il faut passer un fil de fer par un trou du pignon et attacher la chaine sur le pignon
pour dévisser il faut glisser quelque chose dans un trou du pignon pour le bloquer
Nines
Message par Nines »
GP4 a écrit :Pour la dépose de la poulie de l'arbre à came
Ok merci
Je ferai ça avec un manche de marteau en résine pour ne pas marquer la poulie.
Et pour le jeu au niveau de la fixation de l'amortisseur du système de tension de la courroie accessoire t'as un avis?
