Treuil
Guy
Treuil
Message par Guy »
Bonsoir
Quelqu'un connais cette marque de treuil ca à l'air pas trop mal ni trop cher
merci d'avance
http://www.leboncoin.fr/bricolage/256454619.htm?ca=1_s
G320 98 463232
Jeep Willys Hotchkiss M201
jordan bruno
Message par jordan bruno »
-" moteur : 2,4 CV - 1,8 kW "
A mon avis un peu juste en puissance.
Quel est ton usage?
pac85
Message par pac85 »
tiens j'ai vu ça moins cher et tu as la garantie au moins
http://www.dema-france.com/articles/tre ... -4-kw.html
traine sur ebays il y a des bons coup à faire également
mais cela reste du treuil à usage occasionnel si tu veux du costaud faut prendre du com up mais on est pas dans les mêmes prix http://www.vpc4x4.com/accessoires/tract ... _1717.html
Bonsoir
D'apres les revues sur d'autres Forums, il y a a voire et a manger. UN point reviens a chaque fois, il est lent.
C'est du chinois de qui ne veut pas dire que c'est mauvais. Moi j'ai un TMax 9500 qui ma tire avec une remorque de bois pleine :wink:
Les liens de pac85 sont interessant. Cependant n'oublie pas qu'un treuil a l'avant dit poids supplementaire donc voiture pique du nez. Ca implique Ressorts plus dures. Mercedes a aussi un bouton pour actioner le treuil.....
Pour le pare choc, je trouve que c'est plus Bau si treuil integre mais La ca dependdu Budget affecte :wink:
Idees de pare choc:
http://www.calmini4x4.de/Mercedes-G-W46 ... 3-5-tuerer
wehrwolf a écrit :Idees de pare choc:
C'est du AFN, espagnol je crois.
Intégré dans le pare-choc mais pas dans la calandre.
J'ai un Power Tech 12 000 lbs, chinois, 300 Euros neuf.
Toujours là depuis 2 ans, m'a bien aidé au Cévenol, un petit prob de contact à nettoyer, démonter une fois pour voir, bien étanche.
yannick
Message par yannick »
encore une idée pare choc
à soudé soi même (189 eur ttc livré)
http://www.offroadbasis.de/teile/mercedes.htm
Treuil tmax pew 9500
http://www.axe4.fr/treuils-tmax-c-100_437.html
a+
Ohne G geht nichts :shock:
negel
Message par negel »
wehrwolf a écrit :Bonsoir
Pour le pare choc, je trouve que c'est plus BaU si treuil integre mais La ca dependdu Budget affecte :wink:
Idees de pare choc:
salut
j'ai acheté le même parechoc (espagnol MISUTONIDA S.L) pour 430 €neuf en promo et un treuil primetech 16800 lbs (7620 kg)avec télécommande a distance treuil qui fonctionne dans les deux sens (entré sorti) à 500 € au enchère treuil qui entre tous juste dans le parechoc avec une petite découpe et un autre découpage dans la calandre
pour info le treuil a un moteur 5,6 cv 4,2 kw et le modèle 13000LBS un 5,5cv 4 kw
Guy
Message par Guy »
En fait je monte un treuil pour me sortir d'un mauvais pas donc utilisation tres occasionnelle voila pourquoi je ne souhaite pas mettre trop d'argent
La pose ce fera par un copain qui est le roi de la soudure :lol:
La un autre modelle
http://www.leboncoin.fr/bricolage/211669618.htm?ca=1_s
G320 98 463232
Roi de la soudure et treuil occasionel ?
Mon montage "maison" fait il y a 2 ans :
Et enfin un résultat "correct" intégré dans la calandre pour réduire l'angle d'attaque :
Et pourquoi pas un tire fort tout simplement.....???
Ca consomme rien et ca risque pas de tomber en Panne surtout si utilisation occasionnelle...
Mais a propos sur Ton avatar on dirais qu il y a un crochet sur parechoc avant? Zu pourrais donc monter ton treuil en amovible fixe sur cette tige
CASTANIER
Re: Treuil
Message par CASTANIER »
Guy a écrit :Bonsoir
merci d'avance
oui je pense que la marque est winch
j'en utilise un ça marche bien mais pour le prix je pense que c'est le prix du neuf
moi j'ai achete un 5 T et j'ai payé 400 €
Guy
Message par Guy »
Merci pour toutes vos info je pense que je vais acheter ca
Mon fiston passe à cette boite en rentrant du boulot ce soir et on decidera ce we merci à tous bon we
G320 98 463232
