Appel de phares qui ne fonctionnent plus
Bernard 13
Message par Bernard 13 »
Bonjour sur mon G 300 TD de 2000, les appels de phares ne fonctionnent plus, il y a t il un relais ou faut il changer la pièce, d'avance merci pour vos réponses, bonne fin de weekend.
Matthieu33
Message par Matthieu33 »
bonjour, est ce que le mode plein phare fonctionne lui??
si non, cela peut venir du commodo.
Bernard 13
les phares fonctionnent normalement ainsi que les feux de route
Matthieu33
donc, la puissance est bonne, faisceaux, relais et ampoules, cela vient du signal, donc cela doit venir du commodo...
RV77
Message par RV77 »
Matthieu33 a écrit :donc, la puissance est bonne, faisceaux, relais et ampoules, cela vient du signal, donc cela doit venir du commodo...
Ahhhh ! Les dragons de comodo ! :twisted:
:roll: ouais ! :oops: bon !
OK. je sors. :P
Bernard 13
Merci pour vos réponses, je vais me renseigner pour le prix et surtout montage démontage, avec les air airbags ça ne doit pas être évident.
Bonne soirée.
Cordialement
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
Avant d'acheter du neuf , une petite photo du commodo démonté serait la bienvenue , j'en ai peut etre d'occas . Mais faut que je vois le modele et la connectique
:wink:
visitez mon site :cliquez ICI
Matthieu33
tu débranches ta batterie
tu attend 30m, que le calculateur soit éteint
derrière le volant, il y a 2 trous pour accéder aux vis de l airbag
avec un torx 30, défaire les deux vis
soulever l airbag
défaire les connectiques de l airbag
enlever le boulon du volant( btr 12)
donner des petits coups derrière le volant pour le sortir
une fois le volant enlevé, retirer les vis cruciformes, et le commodo doit venir...
remarque, un petit coup de soufflette et de bombe contact électrique et ça peut repartir...
Bernard 13
Merci pour vos réponses ,j'attaque la semaine prochaine,je vous tiens au courant,bonne soirée
