Batterie qui se décharge sur un 270 CDI
BENSOUSSAN
Bonjour a tous,
je reviens sur ce sujet que je croyais avoir resolu sur mon 270 CDI de 2004.Je me sers de mon G le week end et chaque fois la batterie est dechargee.Je la recharge ,je roule le week end et le samedi d apres la battrie est dechargee.J avais solutionne en mettant le plafonier sur Off mais ca ne marche plus.Est ce que quelqu un pourrais me donner la solution.
Cordialement
Cordialement
meme problème sur un 400 cdi de décharge de batterie 24h pas de probleme, 48h à plat.
J'ai mis un voltmetre entre la masse et le - de la batterie résultat 11,8 mv, mais en enlevant les fusibles et les relais 1 par 1 pas de changement, même en debranchant le plafonnier.
Pour le moment je m'oriente vers mon boitier de commande de prechauffe car après démmarage l'indicateur de préchauffe se rallume.
La difficulté est d'avoir ce boitier car chez Mercos ils ne savent pas les délais et ce n'est pas dispo en dehors du réseau. ( si quelqu'un en a 1 ou un contact je suis preneur).
Et en plus vous savez a quelle point les pneus sont important sur ce genre de 4x4 alors ca sera https://www.avatacar.com
Voila, dès que j'ai une info je reviens.
Bonne route
Bonne route
Modifié en dernier par toto47 le lun. oct. 27, 2025 9:00 am, modifié 2 fois.
Salut pour autant que je sache , si le pre chauffage se rallume apres demarrage, cela signifie que une ou plusieurs bougies de pre chauffe sont HS.
Pour la Batterie, l'age ne signifie rien . Ai eu sur une voiture une batterie de 6 mois morte .... fait est que si on roule peu, et si en plus on met Radio, chauffage, degivrage et Co, la batterie va souffrir et tout doucement etre exitus.....
Je te conseille donc de faire verifier l'etat de la batterie si moins de 2 ans, si plus quelle 2 ans, change la . ensuite verrifie que ton alternateur charge effectivement et si tout cela est Ok, Branche ta batterie a un "Optimate" ou equivalent.Attention, si tu n'as pas une radio merco d'origine ou bien elle n'est pas branchee sur le "contact" de maniere a fonctionner sans la clef dans le niemann et celle-ci a un lecteur CD, tu peux avoir une perte / fuite a ce Niveau la .....
Bonne recherche
Bonne recherche
- RV77
- Contact :
Il y a aussi sur mon G 320 une ponpe auxiliaire électrique qui une fois le contact coupé continue à faire circuler l'eau pour refroidir le moteur (éviter le "point chaud") pendant un certain temps.
Est-ce qu'elle s'arrête ?
Comme l'a dit wehrwolf, "bonne recherche !
Et tiens-nous au courant.
G 320 V6 WDB46320917... ET WDB4633031X .... L'essence vendu ; le CDI en vente.
BENSOUSSAN
Batterie qui se decharge sur un 270 CDI
Bonjour, je vous remercie pour vos reponses.Ma batterie est recente, moins de 2 ans et achetee chez Mercedes.Je vais essayer en debranchant mon boitier electronique P Ttronic et vous tiens au courrant.
BENSOUSSAN a écrit :Bonjour a tous, j ai charge pendant 30 H la batterie qui a moins de 2 ans.Le lendemain la voiture n a pas demarre.Soit moins de 24 H apres la pleine charge.Est ce qu avec la valise diagnostic la source de cette panne peut etre decelee.
Merci de vos reponses.Cordialement.
Bonsoir,toto47 a écrit :Bonjour,
meme probl�me sur un 400 cdi de d�charge de batterie 24h pas de probleme, 48h � plat.
J'ai mis un voltmetre entre la masse et le - de la batterie r�sultat 11,8 mv, mais en enlevant les fusibles et les relais 1 par 1 pas de changement, m�me en debranchant le plafonnier.
Pour le moment je m'oriente vers mon boitier de commande de prechauffe car apr�s d�mmarage l'indicateur de pr�chauffe se rallume.
La difficult� est d'avoir ce boitier car chez Mercos ils ne savent pas les d�lais et ce n'est pas dispo en dehors du r�seau. ( si quelqu'un en a 1 ou un contact je suis preneur).
Voila, d�s que j'ai une info je reviens.
Bonne route
je pensais aussi que le réallumage du témoin indiquait des bougies de prechauffes HS, mais après dépose et controle des 8 bougies, RAS donc !!! il reste le boitier , je l'attend toujours de chez Mercos
Bonne route
BENSOUSSAN
batterie qui se decharge sur un 270 CDI
en fait la batterie se decharge en 24 .J ai sorti la batterie qui a 23 mois et l ai amene chez Mercedes ou je l avais achete.Ils l on controle et elle est HS.Je vais essayer d obtenir le remplacement sous garantie mais ce n est pas evident.
Je vous tiens au courrant
Re: batterie qui se decharge sur un 270 CDI
Ca c'est le probleme quand Batterie a subit une forte decharge. Pour tous ceux qui ont la possibilite, il est preferable de brancher un chargeur d'entretien / maintient de charge Type optimate ou c-tek . Une autre possibilite est un coupe circuit qui servira aussi d'anti Vol ou des broches rapides comme ici en exemple, j'en ai achete chez Norauto:BENSOUSSAN a écrit :Bonjour,
http://www.schwenckner.de/Bordelektrik+ ... hluss.html
C'est anormal de décharger sa batterie en une semaine.
Ca doit redémarrer sans rien faire même après un mois !!!!
BENSOUSSAN
