Sur le 230G-1981 que je suis en train de rénover, j'ai constaté une grosse fuite de lockeed à l'arrière.
Elle se situe quelque part au dessus du gros tube rond transversal qui relie les 2 longerons du chassis, tube que l'on peut voir sous les ailes arrières en avant de la roue.
Probablement de la terre accumulée là qui a fait éponge et corrodé le tuyau.
Le souci est d'y accéder, car on ne voit rien; il y a 2 tubes voisins qui se touchent presque ... l'un vient du maitre-cylindre de frein.
J'avais pensé à découper la tole du plancher arrière, mais pour faire ch... la fuite se situe sous la tole en oméga qui fait raidisseur de plancher, qui y est soudée. Ce sera nettement plus dur à découper !
Enlever le silencieux - à changer de toute façon - et l'arbre de transmission au pont va aider, mas pas beaucoup.
Au passage si quelqu'un connait une piste pour un silencieux adaptable, welcome !
Quelqu'un aurait-il une autre idée ?
tube de frein acier percé sur 230G
Si vraiment pas d'autre moyen ...
Lève la caisse de 5 cm par l'arrière après avoir déconnecté 2-3 trucs (masses, tuyau caoutchouc de remplissage réservoir, 6 vis de la caisse en laissant les 2 de l'avant, ...).
Ca fait comme un body-lift temporaire, moi j'adore (body-lift permanent) et l'accès est génial pour bosser et pour nettoyer !!!
- Xavier
- Contact :
L'idéale et de réaliser un nouveau circuit de frein accessible et cela depuis l'avant.
Pas besoin de faire de ("l'ascenseur du corps" bodi hi lifte) body-lift
Bon courage pour le cintrage des tuyaux acier : c'est que de la plomberie
C'est ce que j'ai fait sur mon G blanc, même problème de corrosion.
Toutes mes salutations
Xavier
Xavier
Surélever l'arrière, j'en ai parlé à un ami qui a complètement refait son G, il m'a dit de faire attention à très peu soulever l'arrière - 4 boulons à enlever - sinon on plie les ailes avant.
Peut-être en enlevant également les 2 boulons qui fixent l'avant ?
Tout refaire, oui c'est une bonne idée, au moins on est sûr que ça ne pètera pas ailleurs.
Pourquoi du tube acier difficile à cintrer, alors que le cuivre se travaille plus facilement et ne s'oxyde pas ?
On doit pouvoir utiliser du tube plombier courant, ou du tube de climatisation - plus cher mais peut-être avec une qualité plus garantie ...
