Casse pont avant
Guy
Casse pont avant
Message par Guy »
Salut à tous
Après une petite ballade cet après midi dans la dernière montée ça monte plus
Après differents essais
- 4x4 enclenché aucune Des roues avant ne tourne l'arbre de transmition par contre tourne.
- j'enclenche le bloquage avant, seule la roue avant droite tourne.
Je suppose que le demi-arbre avant gauche hs ou le différentiel
A votre avis je commence par démonter ou ???
Merci pour d'avance vos precieux conseils.
G320 98 463232
Jeep Willys Hotchkiss M201
Démonte le côté avant gauche, probablement joint homocinétique HS ... :cry:
Ou le moyeu cassé, mais là ça fait bruit !!!!
Ta roue bouge beaucoup : axe du joint homocinétique.
Ta roue ne bouge pas mais n'est pas entraînée : cage des billes cassée, billes en balade.
Guy
Message par Guy »
Vais commencer par un gros lavage à priorie pas beaucoup de jeux dans la roue
On verra en milieu de semaine je mettra des photos
G320 98 463232
jordan bruno
Message par jordan bruno »
Il me semble que sur les 460, lorsqu'un cardan est cassé le compteur de vitesse ne fonctionne plus.
yannick
Message par yannick »
aha Guy tu as encore forcé :oops: , tombe le moyeu surrement l'homocinétique de cassé.
Ohne G geht nichts :shock:
jordan bruno a écrit :Il me semble que sur les 460, lorsqu'un cardan est cassé le compteur de vitesse ne fonctionne plus.
La sortie compteur est sur la boite de transfert ...
Guy
Message par Guy »
Le mien est hs depuis un moment :wink:
G320 98 463232
TOUNE31
Message par TOUNE31 »
Oui il me semble qu'il n'y a pas de compter avec un 1/2 arbre hs..... :roll:
En 2RM uniquement alors ?
Guy
Message par Guy »
yannick a écrit :aha Guy tu as encore forcé :oops: , tombe le moyeu surrement l'homocinétique de cassé.
Ben méme pas suis passer à coter de la fosse hier aprém sans tremper un bout du G dedans suis rester sur ma bonne résolution non mais :roll:
G320 98 463232
Guy
Message par Guy »
enfin pas la cable c est le compteur qu est hs ( tac tac tac tac .........) vous connaissez :wink:
G320 98 463232
Guy
Message par Guy »
macfun a écrit :
TOUNE31 a écrit :
macfun a écrit : La sortie compteur est sur la boite de transfert ...
Pendant ma recherche de panne j ai pu constaté que l arbre de transmission ne tournai pas en 2 rm
G320 98 463232
Guy
Message par Guy »
Ca y est c est démonter
Verdict cage de billes cassée vais voir combien ca va me couter
Bonne soirée et encore merci à tous
G320 98 463232
yannick a écrit :Salut Guy
pour info:
http://cgi.ebay.fr/Mercedes-G-Modell-46 ... 483e098cbf
Pas cher si c'est du GKN (marqué sur les sachets de graisse).
SKF ou Spidan en vendent aussi, c'est d'ailleurs du GKN-Lobro dans la boite !!!
