Ampoules d'interrupteur
Je suis à la recherche d'une solution pour changer les ampoules des interrupteurs sur un 461. Ce sont les même interrupteurs que les 460. Elles ont une forme de bulbe avec 2 longs filaments pour les contacts. Pas de référence indiquée.
Si quelqu'un sait où s'en procurer ou alors la manière d'adapter une autre ampoule car là je sèche :roll:
ocap
Message par ocap »
Il y avait ce sujet, ça correspond peut-être-être à ta recherche ?
viewtopic.php?t=3589&highlight=ampoule
Bonne journée.
Classe G 290gd long de 1995 type 461338, mon premier G.
J'avais vu ce topic mais les boutons des blocs du 463 sont différents des miens.
Je cherche si quelqu'un a déjà eu le cas sur 460-461 et comment il l'a résolu.
Merci Ocap.
aissamG300td
Message par aissamG300td »
Salut, la manipulation que j'ai faite, c'est démonter l'interrupteur, les ampoules sont trouvable mais ou ? toujours pas trouver. Donc j'ai limé la partie plastique pour permettre d'installer des ampoules un peu plus grosse. Sinon les lampes ne sont pas détaillé ils vendent le bloc complet chez mercedes
Mercedes G300td 2001 177ch type 463331
jordan bruno
Message par jordan bruno »
J'ai déjà trouvé ce type d'ampoule dans un magasin pièces-auto.
nonossebenz
Message par nonossebenz »
faux!!!!!
mais oui^pas de soucis va chez un détaillant de pieces auto comme inaudi ou meme chez un fournisseurs de piecs agricoles et poids lourd on en a au garage c est du hella :wink:
alway's benz et compagny
que mon etoile trace sa voie
http:nonosse06.skyblog.com
J'ai changé les ampoules d'origine par des W1.2W classiques. Il faut couper du plastique comme l'a dit aissamG300td et les ampoules w1.2w qui sont plus longues mais moins rondes passent. L'éclairage est plus direct mais acceptable de nuit. En plus, pour pallier au fil trop court des W1.2W, j'ai tressé 3 fils en cuivre pour réaliser la connection aux bornes de l'interrupteur puis soudé cette tresse à l'ampoule neuve.
C'est de la bidouille mais ça fonctionne et coute moins cher que les 59 euros d'un inter neuf :roll:
Pour nonossebenz : j'ai pas trouvé de rechange dans le catalogue hella mais beaucoup d'autres pièces. Merci
Pour jordan bruno : je pense que tu voulais parler des ampoules W1.2W qui sont bien en vente dans toutes les enseignes auto
Si quelqu'un connaît un site de vente pour ces ampoules d'inter, ce sera utile ultérieurement aux autres qui seront en rade un jour. Merci à lui
