douille pour
douille pour écrous de moyeu avant G460
Bonjour à tous
Je cherche à me procurer la douille qui permet de serrer les écrous de moyeu avant sur G460. Le concessioinnaire local ne peut en avoir...
Quelqu'un(e) a-t-il une piste ?
Merci d'avance
YP
Merci d'avance
YP
YP
Il faut insister un peu, tous les concessionnaires de la marque peuvent se la procurer au même titre qu'une pièce de rechange. Attention toutefois, il existe deux modèles suivant l'année de ton véhicule. De plus, si tu commande des nouveaux ecrous, ce sera le nouveau modèle d'ecrou qui sera livré tu auras donc besoin des deux douilles ! C'est très cher comme outillage, la solution "bidouille" est mieux, surtout que ça sert pas souvent.
Va voir ici : http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... ille+moyeu
@+, serge
@+, serge
Merci beaucoup à Serge91 pour ces informations.
J'ai déjà la douille pour les anciens écrous.
YP
douille moyeu et moyeux pour GD 300 MADAGASCAR
je cherche la douille pour moyeu SVP et les moyeux aussi URGENT
Fidy GD300 Madagascar
Clé douille moyeu
merci de votre aide super mais juste une précision c'est 32mm ou 30mm pour le GD300. J'en fabriquerai moi même sur place !
Regarde sur la photo c'est bien 32
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11352023
