Astuce pour "passiver" tubes transversaux châssis
Kashmir
Message par Kashmir »
Bien le bonjour à toutes et à tous,
En changeant ma coupelle d'amortisseur arrière me suis rendu compte que le tube transversal porteur de cette dernière était bien attaqué par la rouille, voir même perforé au droit de la coupelle..
Je cherche une astuce pour passiver la rouille ou limiter sa progression, vu que j'ai pas de pinceau assez long pour arriver jusqu'au milieu du tube je vois pas bien comment faire :P .
Des idées :?:
J'ai pas encore trouvé ma phrase à la con, ah ben si.
460238 pack rouille
J'utilise le produit "Tanik" pour passiver la rouille.
Un peu comme le "Frameto" dans le temps.
Il faut gratter un max (ce qui ne tient plus) mais laisser de la rouille pour provoquer la réaction.
Tu prends n'importe quel pinceau que tu peux rallonger en l'attachant sur un bout de bois plat s'il est trop court.
obled
Message par obled »
De la paille de fer (comme celle utilisée pour gratter les casseroles) , liée avec du fil de fer au bout d'un manche a balai. Un peu comme l'outil a ramoner les cheminées. Et tu brosses.
le pinceau au bout du manche pour appliquer le convertisseur.
N'importe quel bon convertisseur de rouille fera l'affaire : Frameto aussi.
Les plus efficaces sont disponibles dans les boutiques d'accastillage (bateaux)
Puis application de la sous couche et la peinture.
Kashmir
Bon bah y a plus qu'à, merci à vous :!:
460238 pack rouille
