Rapports de Pont
GG
Rapports de Pont
Message par GG »
Il est temps pour moi de réviser le pont avant de mon 280GE, un bon vieux 460232.
Au démontage, je me suis rendu compte que le couple conique est usé, et je suis donc à la recherche d'un couple conique en 44.9
ou d'un pont avant en bon état.
J'ai trouvé sur Leboncoin... un pont avant de 300GD, boite 4, un 460323.
Pour moi, c'est bien un 44.9, comme sur mon 280GE.
Mais le numéro sur le pont est 460331 et d'après mes références, c'est un pont de 240 GD, donc un 48.9...
Je tire déjà court avec la boite Getrag 6.15 et les 235/85/16, je ne désire pas tirer encore plus court...
Quelqu un peut il me confirmer le rapport de pont d'un pont 460331 ?
Ou quelqu'un aurai t il un couple conique en 44.9 a vendre ?
Merci ;-)
Re: Rapports de Pont
Le rapport de pont est frappé sur l'extrémité de l'axe du pignon d'attaque (côté filetage, donc).
L'arbre de transmission doit donc être déposé pour un accès visuel.
Rien ne t'assure que le couple conique du 300GD est en bon état ...
GG
Message par GG »
macfun a écrit : Rien ne t'assure que le couple conique du 300GD est en bon état ...
En effet, je ne suis sur de rien quand à l'état de ce pont, les 300GD sont souvent kilométrés.
De plus il est trop loin de chez moi pour que j'aille y jeter un œil.
Mais je n'ose imaginer le prix d'un couple conique neuf si je vais en concession...
Et comme en général, les pont sont plutôt modifiés pour tirer plus court suite à la monte de gros pneus,
j'espère que je pourrai trouver ici un couple long, en 44.9...
Ben poste ta demande dans la rubrique petites annonces - pièces et accessoires ...
Ah oui ...
Comment as-tu déterminé que le couple conique était usé ?
GG
Message par GG »
macfun a écrit :Comment as-tu déterminé que le couple conique était usé ?
J'ai changé le joint coté arbre de transmission qui fuyait, et je me suis rendu compte que tout avait du jeu, sans doute a cause du croisillon sur l'arbre avant qui en avait aussi. Il n'y avait même plus de graisseur...
J'ai resserré l'écrou, changé la bague de rattrapage de jeu, les deux roulements du pignon d'attaque, mais ce dernier a toujours un jeu latéral...
Les portées des dents sont usées, cela se voit a l'œil nu.
Enfin, je crois... et j'aimerai bien avoir ton avis :wink:
Une petite photo :
Ah oui, quand même ...
Ca ressemble bien à une détérioration du traitement de surface des portées.
Une des causes possibles est une vibration entre les dents.
Donc oui, couple conique à changer.
GG
Message par GG »
Merci MacFun pour tes réponses, je vais chercher un couple conique en bon état, c'est plus raisonnable et j'en profiterai pour refaire ce pont à neuf...
