SWAP 350GD vers 300GD
zbouledragon
Message par zbouledragon »
Bonjour.
Juste pour être sur.....
J'ai l'intention de me dégoter un 350 (vendu bien moins cher que le 300) et de remettre dedans le fameux 6 cylindres à la bonne cylindrée avec la boite 5 qui va avec.
Toute la mécanique de remplacement provient d'une berline w124.
Mise à part le carter d'huile et certainement les supports et le collecteur d’échappement., quelles sont les pièces à conserver du G d'origine ?
Je pense que je vais rencontrer un soucis au niveau de l'arbre BVA/BT mais c'est pas la mer à boire....
Merci.
Unimog 406 et 411, Mercedes 230 GE, Mercedes 613 D et bient�t un 300GE.
Re: SWAP 350GD vers 300GD
Ici
http://www.forum4x4.org/threads/100220-Moteur-350GD
C'est un remplacement que du moteur, la boite reste celle du 350.
grosbilldelabas
Message par grosbilldelabas »
Justement, si cela t'intéresse j'ai un 350 GD break court de février 1993 150.000 kms à vendre
car je cherche en échange un long même motoristaion.
Contacte moi en MP si intéressé.
grosbilldelabas
350 GD turbo février 1993
anouar
Message par anouar »
Bonjour, aucun intérêt de mètre ce 6 cylindre dégote toi un 350 de 1996 et place on intercooler et tu auras le meilleur g diesel en franchissement pur.
