support amortisseur arriere HS
Bonjour, je trouvé que mon mercedes avait un air penché depuis quelque temps et ce matin surprise le support haut de l amortisseur gauche arrière cassé (pourri par la rouille).J ai téléphoné chez mercedes et demain j ai ma piece pour 64.24 euro ttc ;il restera plus qu a ressouder la nouvelle piéce.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
Re: support amortisseur arriere HS
Classique, un des points faibles des G.
Le tube se fait bouffer aussi, vérifie-le bien, parce que souder sur de la rouille, c'est bof.
Tiens tiens, ça m'est arrivé il y a quelques jours, vu la rouille sur le tube, tu vas avoir des surprises au décapage, c'est à dire un gros trou à la place ...
Je ferais un post pour le changement de ces supports et d'autres bricole, comme les cones de ressort, les pièces arrivent la semaine prochaine
C'est pas le silentbloc de butée de ressort que l'on voir posé entre les spires du bas ??? regarde les cones de ressorts, il doivent ètre aussi pourriS .
j ai meulé ;décapé et le tube est encore propre.Sur la photo c est bien un silenbloc de butée que l on voit posé entre les spires et les 2 fixations pour ressorts sont pourrit il y a plus de cone et le prix de la fixation est de 137.60 euro
et pour ressouder la piéce en entier il y a pas trop d accès.D après un tuto que j ai vu ,il y a moyen de refaire des cones ;je vais attaqué ça au printemps.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
salut CUMET
tu peux trouvé les pièces que tu cherche chez G&W en Allemagne,ils sont pas cher du tout pour ces pièces la et expédie
rapidement . pour ce qui est de la soudure y'a peux d'espace mais un peux par dessous et le reste par le coté ,on arrive facilement a faire le tour(avec une torche de petit gabarit)
bon courage
bon courage
jean marie
salut
j' ai eut le même tour que toi il y a 6 mois et a gauche également !! j'ai eut la pièce chez mercedes au même prix et découpe a la disqueuse et avons ressoudé le nouveau support !
du coup j' en ai profité pour remplacer mes 4 amortisseurs plutôt fatigués par 4 kony heavy track et j' en suis t res content
bon courage a toi
jean marie
bon courage a toi
jean marie
Bonsoir ;changement de mes supports de ressort;je pensé refaire des cones mais vu l état je les es remplaçé par des neuf et mis un kit ressort et amortisseur .Voiçi quelque photos.
herbergeur d image
herbergeur d image
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
