Differences entre amortisseurs W460 et W463 ???
peter.89
Message par peter.89 »
Salut a tous,
Voila je planche pour payer un kit amorto a bonbonnes separées pour mon G w460 type King Shocks ,Fox, Radflo ....seulement tout ce que je trouve est prevue pour W463 et rien pour W460 (sauf Bilstein ou autre sans bonbonnes séparées) ....Est ce le meme montage entre W460 ET W463 et si non quelles sont les differences ?
j'ai arrete le pas cher....ca coute trop cher...
Re: Differences entre amortisseurs W460 et W463 ???
Bonsoir
Je ne suis pas spécialiste mais les ressorts sont les mêmes... Alors les amortos j'imagine que ce sont aussi les memes!
Pour les bonbonnes séparées j'en ai sur mon 320 CDI.
Comportement routier un poil ferme mais agréable. Et je n'ai pas encore essayé sur pistes....
Ce sont des scorpions de chez suspension sport.
J'ai une interrogation sur un raccord banjo qui frôle ma colonne de direction. :?:
Mais pour l'instant ça n'a jamais frotté.
Apres l'emplacement des bonbonnes n'est pas forcément aisé. A l'arrière j'ai dû les glisser dans le tube qui traverse le châssis. Car avec les chaussettes en 265/16 ça frottait au lever de patte quand les bonbonnes étaient sur le coupelle de ressort...
Sur un 460 on pourrait pas car les tubes qui traversent le châssis depassent du chassis! En revanche en 7.50 ou en 235 peut être que ça passerait?
A dispo pour en discuter si besoin.
Tu as encore les attaches d'origine sur ton proto ?
Sur le site de Koni, de mémoire les longueurs sont les mêmes entre 460 et premiers 463.
peter.89
Oui les attaches (tiges et œil ) sont d origine aussi bien en attache qu en longueurs ....le système est simplement fait en double pour avoir 2 amortisseurs par roues ....donc selon toi Macfun les amortos de 463 monteraient sur 460 ?
Oui au niveau des attaches, reste à confirmer les longueurs.
A partir d'un certains millésime, Koni indique qu'ils seraient un peu plus court à l'avant (585 vs 632 mm).
