Jantes Armée
Jantes Armée
qui connais c’est jantes le vendeur ( très sympathique au demeurant ) ma dit que c’était des jantes de l’armée allemande mais pas des jantes hutchinson
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=9_s
- Merco330GE
Re: Jantes Armée
on dirait les jantes monté sur le 6x6 amg du kit Le TechCAB a écrit :qui connais c’est jantes le vendeur ( très sympathique au demeurant ) ma dit que c’était des jantes de l’armée allemande mais pas des jantes hutchinson
en tous cas le mecs risque pas de les vendre vu ce prix, je crois qu'il se touche bien lui
Re: Jantes Armée
Oui c’est ce qu’il ma dit a parement c’est les même jantes que le 6X6 et pour le prix c’est clair
Re: Jantes Armée
Pour le prix, le nettoyage est en plus.
Re: Jantes Armée
J'avais déjà vu l'annonce et j'avais tellement ri du prix que je n'osais plus retourné la voir, peur pour mon coeur ...
D'après la photo :
- ce ne sont pas des jantes blindées
- ce sont des jantes Htuchinson
- vue à partir de 550 euros pièce, neuve, en Autriche
- dimension probablement 7.5x16 (les 6x16 ont moins d'intérêt)
- ce sont les mêmes jantes qu'un G militaire et que le 6x6 (le vendeur a cru bon de faire le prix du marché x6 ...)
D'après la photo :
Re: Jantes Armée
j’y croyais tellement pas que je l’ai appelé mais le mec il y crois vraiment qu’elle sont très très, très rare et le pire c’est qu’il est sympas, j’ai pas osé le contrarier
Re: Jantes Armée
macfun a écrit :J'avais déjà vu l'annonce et j'avais tellement ri du prix que je n'osais plus retourné la voir, peur pour mon coeur ...
D'après la photo :
tu peux me donner l’adresse ou je peux trouver les jantes en Autriche stp Merci
Re: Jantes Armée
Celle pour le "Pinz", mais ... sur commande ...CAB a écrit :tu peux me donner l’adresse ou je peux trouver les jantes en Autriche stp Merci
Diamètre du trou 85,5mm et charge 1300 kg
http://www.puch.at/de/ersatzteile/zubeh ... spx?LNG=en
Cette jante-ci, "pour classe G" et pas pour "Pinzgauer" ...
Diamètre du trou 84,1mm et charge 1500 kg
Directement plus cher !!!
Les deux jantes ont l'agrément TÜV pour le classe G.
Re: Jantes Armée
elle monte tout les deux sur le G ?macfun a écrit :Celle pour le "Pinz", mais ... sur commande ...CAB a écrit :tu peux me donner l’adresse ou je peux trouver les jantes en Autriche stp Merci
Re: Jantes Armée
Ben oui, selon la description.
Seul le trou central est 1,4 mm plus grand.
Pour la charge, no problem.
A vérifier si tout est fourni (écrous de cerclage et capuchons divers ...).
Le bandage beadlock n'est jamais fourni en standard.
Il est déconseillé de rouler à basse pression SANS le beadlock interne, ça risque de déjanter encore plus vite.
- Victor Albouy
Re: Jantes Armée
Attention jante très lourde .
Aucune infos concernant le poids d’une jante sans le pneu.
Re: Jantes Armée
19-20 kg environ la jante militaire nue.
Il existe une jante Hutchinson en 7,5x16, "civile", donnée pour 16 kg environ.
ET 37 contre 63, plus belle selon moi (et écrous moins exposés, quoique encore trop à mon goût).
523 USD ...
http://ok4wd.com/hutchinson-rock-monste ... nz-g-class
Trouvable en Europe mais plus chère.
523 USD ...
Re: Jantes Armée
Salut... tout a Presque ete dit cependant j' ajoute mon grain de sel
Bon tout d' abord ce sont pas les jantes typiques armee allemande mais armee canadienne - du moins sur les vehicules standards
Ensuite la seule chose qui est blindee c' est le prix et les plombs montes.....
Maintenant, ces jantes existent en 6x16 J, 6x16 H et 7,5 x16 J ... elles ont le deport de 63mm. D' après les photos, il est difficile de voire si ce sont des 6J ou des 7,5 J.....
Si on en croit le pneu Michelin monte, il se pourrait que ce soit des 6x16.... maintenant attention... si ce sont des 6x16 J on peut acheter (pas a ce prix bien sur) et y monter ce qu' on veut comme pneus.... maximum si je me rappelle des 255....
si ce sont des 6 x 16H, elles valent rien car il te faut des pneus a flancs renforces sinon tu boufferas tous les autres pneus comme pour rire....
Comme le dit Mcfun, le Beadlock est a achete en plus, les caches centraux tout comme les caches boulons sont pas donnes. Cache boulon cote 1,75 euro la piece
Essaie d' abtenir du vendeur les references estampilles sur les jantes. Ensuite, dans l' etat... pas plus du dixieme du prix je dirais...
