Changer sieges avants sur W463
filoutub56
Bonjour, une question: quelle est d apres vous la meilleure solution et economique pour changer les sieges en cuir avant de mon G300D W463 de 1991. Les dossiers sont tordus. Je veux les remplacer par des sieges en cuir c est certains, mais difficile a trouver en occasion. Pouvez vous me dire s il y a d autres modeles compatibles (BMW, toyota, sangyong...): je m explique, je n ai pas envie de demonter mes glisseres et les ressoudees sur d autres sieges. Je veux aller au plus simple. Merci de vos reponses
Re: Changer sieges avants sur W463
Soit tu détords les dossiers, soit c'est le crantage du réglage d'inclinaison qui n'est plus symétrique.
Ca se répare.
Soit tu changes de sièges en effet, mais sans rien adapter, à part des autres sièges de G ...
Ca se répare.
Le treillis tubulaire du dossier arrive a se dessouder, il faut le ressouder sans mettre le feu au siège en démontant un minimum, ça se fait facilement.
Je dirais que dependant du kilometrage et budget disponible il y differentes options
1. remplacement simple par des occases sur par exemple ebay mais la meme si en apparence OK .... Combien de temps
2. mettre les sieges chez un scellier professionnel et les faire reparer
3. reparer les sieges vous meme
4. se faire plaisir et monter des Recaros Koenig Eku ou Scheelman
mais la faudra des consoles adaptatrices a 125 -150 € la console
