arbre de roue arriere
didier pabiot
Message par didier pabiot »
Merci de m indiquer la demarche a suivre pour demonter l arbre de roue arriere gauche donc le plus long sur un 300 gd 463
En effet celui ci refuse de sortir
Re: arbre de roue arriere
Pour faciliter l'accès, dépose les garnitures de freins en repérant le sens de montage.
Puis retirer les 6 écrous tenant la flasque du roulement.
L'axe doit sortir "quasi" à la main.
Il se peut que la flasque aie ete montee avec de la pate a joint au lieu du joint papier... Si freins a tambours aucun soucis et utiliser un levier genre tournevis .... Si freins a disques demonter etrier et en profiter pour verifier etat de la fine plaque de protection ou plaque anti poussiere car souvent HS
didier pabiot
J ai fais tout ca mais l arbre ne sort pas quand je tire dessus il bouge de 5 cm et refuse de sortir en faisant un claquement metalique comme si il y avait une butee a l interieur genre circlips ou autre
Comme si les cannelures terminales de l'arbre ne s'engageaient pas dans le coulisseau du blocage ...
Fais pivoter l'arbre doucement en tirant.
didier pabiot
Le claquement metalique semble venir de la boule de pont d ou j ai demonte le carter
Bien sure je ne vois rien j ai essaye de faire comme tu m as conseille mais rien n y fait
Je peine a comprendre vu que je ne sais pas comment c est monte au niveau du differenciel
On ne voit rien via le carter de diff.
Tu peux essayer en repérant la position puis en déposant la commande du bloc.
Vérifie le doigt (ou téton) d'entrainement du coulisseau de blocage, qu'il ne soit pas plié.
Et le coulisseau doit bouger librement sur les cannelures.
Fais-toi aider pour vérifier le coulisseau quand tu sors l'arbre doucement.
Attention qu'il ne se barre pas !!
J'ai fait 2 ponts AR récemment et je n'ai eu aucun problèmes pour les enlever et remettre.
didier pabiot
Oui j ai déjà fait 2 arbres mais je n ai jamais rencontre ce probleme
DOM 72
Message par DOM 72 »
Didier, salut, :wink: :wink:
Après le boitier de direction au GRG en 2012 qui se fait la malle pendant le parcours :roll: :roll: , te voila avec les arbres de roue.
Bizarre ton truc, j'ai déjà démonté aussi et pas de problème.
didier pabiot
Oui bonjour comme tu vois les km se font sentir sur le g mais la je ne comprends pas je vais etre oblige de prendre la maniere forte donc le marteau ou la masse et si rien ne change le tractopelle
