impossible de bloquer la première vitesse BVA4 300Ge
flatalex
Message par flatalex »
lorsque je passe le levier de vitesse en position B la boite ne rétrograde pas et reste en 2
j'ai testé le contacteur qui se ferme bien lorsque je pousse le levier en position B et le quickdown fonctionne bien
auriez vous d'autre piste ?
ex 280ge
ex 320ge
300GE 1991
Re: impossible de bloquer la première vitesse BVA4 300Ge
C'est le commutateur dans le levier de vitesse.
Pour le 350, ref:129 545 00 14.
Essayes d'y balancer un coup de dégripant avant de tout démonter car c'est assez long pour y accéder.
flatalex
pour moi le contacteur en question fonctionne, lorsque je bascule le levier le contact se ferme ( testé au multimètre )
ex 280ge
ex 320ge
300GE 1991
C'est bizarre car les 2 interrupteurs sont montés en parallèle
Ou alors c'est un fil de débranché.
flatalex a écrit :Salut,
Le quickdown fonctionne bien quand tu es en position 2 et que tu mets pied au plancher, donc tu passes en 1, c'est ça ?
Teste la tension à l'entrée du contacteur de sélecteur, puis à la sortie, et aussi au solénoïde Y3 à la boite (attention danger tu es en-dessous avec boite en prise !!!!).
Je pense que pour pouvoir mesurer une tension il faut que le moteur tourne.
flatalex
pour le kickdown il est opérant sur les 4/3 3/2 pas testé le 2/1
j'vais aussi regarder le fusible 17...
a suivre
ex 280ge
ex 320ge
300GE 1991
flatalex
donc pour moi le kickdown 2/1 ne marche pas, j'arrive juste a partir en premiere si je met pied au plancher.
les autres 4/3 et 3/2 fonctionnent normalement ?
comment je fais pour tester la tension au solénoïde ? il faut que le moteur tourne et que l'on passe la boite en position B ?
je devrait trouver 12V entre la fiche et une masse ?
j'ai regardé le contacteur, il me parait bizarre on dirait que la partie centrale male est cassée ? pouvez vous me confirmer ?
merci pour votre aide
ex 280ge
ex 320ge
300GE 1991
flatalex a écrit : j'arrive juste a partir en premiere si je met pied au plancher.
Ca c'est normal.
Je ne sais pas si la position B active le solénoïde de KD pour garder la BVA en 1, ou s'il y a une autre action (mécano-hydraulique).
L'interrupteur du levier devrait fonctionner moteur à l'arrêt selon le schéma.
Si j'ai l'occasion, je regarderai sous le mien comment est la fiche.
Bon j'ai jeté un oeil chez moi, ta fiche est correcte, c'est un côté femelle.
