Cherche;
-Silent bloc moteur coté conducteur modèle triangulaire (je ne sais pas si celui coté passager est le même mais il lui resemble fortement
-Durite huile qui va du radiateur huile moteur au boîtier du filtre à huile
Quelqu'un connaîtrait-il la pression d'huile dans cette durite?
Je fais des photos demain.
Cherche pièces 300GD modèle 460 de 82
Re: Cherche pièces 300GD modèle 460 de 82
Le silent bloc
Après recherche c'est la même forme entre droite ou gauche mais pas la même dureté
Il y a un code couleur vert ou jaune.
A ma connaissance se ne sont pas les deux même car je crois me souvenir que lorsque j'ai changer les miens par des origines Mercedes je confirme l'un avait une marque jaune et l'autre une verte? mais je ne me rappelle pas gauche ou droite.bruno jordan a écrit :Le silent bloc
daniel91
- 300 GD 1981 460 33
- 300 GD 1986 460 33
- P4 D 1988
- P4 D 1988
Pour la suspension moteur :
http://mercedes.7zap.com/fr/eu/fg/suv/3 ... 0/015/0/0/
C'est pour un châssis court type 460332, ne connaissant pas ton VIN.
Il y a bien deux références différentes.
Pour les tuyauteries d'huile :
http://mercedes.7zap.com/fr/eu/fg/suv/3 ... 0/075/0/0/
Oui c'est bien un châssis court.
Pour le petite histoire, je me suis aperçu que le silentbloc était complètement détruit suite à
la casse des 4 vis qui tiennent le support moteur.
Du coup le moteur est descendu et la poulie de la pompe de direction a sectionné la durite d'huile du radiateur.
Je recherche donc la durite haute.
Je pense que le silentbloc à lâché car le caoutchouc a été attaqué par le GO Il est juste en dessous de la pompe manuelle et du coté des injecteurs.
Même s'il y a deux références différentes si quelqu'un a un support droit je le monterais quand même.
