Graissage croisillons
Bonjour à tous
Sur mon G de 2007 je ne vois aucun graisseur même creux pour les croisillons :shock:
J’ai un ronronnement désagréable, et je pense que ça pourrait venir de là si ça n’a jamais été graissé!
J’ai balancé de la graisse en bombe (lithium) mais je doute de l’efficacité, ça ne peut pas rentrer correctement.
Vous savez s’il y a une solution ou si j’ai loupé quelque chose?
Sinon je vais essayer de le mettre sur 4 chandelles et de le faire tourner en prise au dessus d’une fosse. J’aimerais bien savoir d’où vient ce bruit...
Merci!
Re: Graissage croisillons
Salut smaret
Je viens de comparer les arbres de trans de nos G sur les éclatés, sur le mien il y a 9 graisseurs et aucun pour le tien :shock:
Les croisillons seraient ils étanches ?
yannick
Message par yannick »
Bonjour Stephen,
Entre bva et bt il y un arbre avec un homocinetique de chaque côté, avec le temps la graisse chauffe et durcie cela peu occasionner des vibrations.
Déposer l'arbre, ouvrir les colliers des soufflets, enlever les circlips descendre les croissillons de l'arbre (si l'arbre a bien chauffer et tourner sans graisse il se peux que les canellures soit hs et du coup l'arbre aussi), bien nettoyer dégraisser s'il n'y a pas de jeu ni de billes abîmées remonter le tout avec de la graisse spéciale homocinetique.
Chez Benz possibilité d'acheter kit de réparation avec soufflet, graisse, colliers....et aussi les croisillons....mais le prix :oops:
Si jamais:
https://www.kardanline.eu/fr/51-mercedes-benz?p=2
Ohne G geht nichts :shock:
Merci Yannick!
Excellente piste à explorer.
Si je démonte aujourd’hui pour vérifier ça est ce que je peux remonter le tout après? Les colliers et soufflets sont réutilisables?
Sur l’éclaté je vois rien du tout..
https://mercedes.7zap.com/en/eu/fg/suv/ ... 0/015/0/0/
Ça correspond à ce post?
viewtopic.php?f=1&t=5629&p=49291&hilit= ... ion#p49291
Quelle graisse faut il mettre? MOS bisulphure de mobylette?
Merci!
yannick
Sur l'éclater repère 20.
Oui c'est bien ce poste.
Les colliers à mon avis pas réutilisables pour la graisse je connais pas les noms.
Les soufflets tu peux le garder s'ils ne sont pas abîmés.
JM89
Message par JM89 »
Bien amicalement
yannick
Ici vers le bas du post
http://www.hanshehl.de/tipp41.htm#b5
smaret a écrit : dim. févr. 18, 2018 7:45 amSur l’éclaté je vois rien du tout..
Le 15 et le 20 sur l'éclaté.
Mais il faut un autre numéro de châssis pour avoir les numéros, où supprimer le filtre par modèle (dans l'EPC).
Le kit soufflet c'est 75-80 euros de mémoire, celui avec le joint homo c'est dans les 250 par côté.
Bilan après 5 heures de boulot au fond de la fosse les bras en l’air... :? J’ai mal aux épaules!
Et?
Et c’est tout!!
Après avoir sorti les 12 vis, avoir décalé la boite de transfert, et bien rien n’a bougé. J’ai l’impression que les flasques sont grippées dans les tulipes de BV et de BT :( :x
Donc là je ne ne sais plus comment faire! J’ai remonté comme ça.
Tout ça pour rien! :x :x
Beaujean
Message par Beaujean »
On est bien mieux installé couché sur une planche à roulettes :mrgreen: Désolé mais 2007 c’est beaucoup trop nouveau pour moi,j’ai démonté et graisser tout ce qui a sous mon 460 3 ou 4 fois mais là pour les infos :roll:
G 350 TD
As-tu mis la boite en neutre?
smaret a écrit : dim. févr. 18, 2018 6:38 pm Bilan après 5 heures de boulot au fond de la fosse les bras en l’air... :? J’ai mal aux épaules!
Et?
Et c’est tout!!
Au moins, je sait à quoi m'attendre quand je ferais le miens....
wehrwolf a écrit : dim. févr. 18, 2018 9:02 pm As-tu mis la boite en neutre?
Oui boîte en neutre.
Car pour défaire les vis il faut avancer, reculer, avancer...
Mais pourquoi cette question? Ça a un effet sur le fait qu’on n’arrive pas à sortir la flasque de la tulipe?
Hello à tous!
Jean m’a donné la solution: une fois les vis enlevées mettre la boîte en P et faire avancer/reculer doucement la voiture pour débloquer tout ça!
Donc je m’y recollerai un de ces we, et j’en profiterai pour changer les 4 Silentblocs : 3 de BT et 1 de BVA
Merci Jean!
smaret a écrit : lun. févr. 19, 2018 8:59 am Hello à tous!
Merci Jean!
Si je puis me permettre, rajoute les deux du moteur !
Tu partira sur une suspension moteur/boite au petit oignons et tu réduira le risque d'user prématurément le nouveau support de BVA :wink:
