Recherche jante BBS
Recherche jante BBS
Je recherche une seule jante BBS MAHLE ref 8JX15H2ET20 ou
une 8JX15H2ET11
une 8JX15H2ET11
G 350 TD
Re: Recherche jante BBS
Je suppose que tu cherche numero 28 sur le lien ici apres ?
http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/start.html
N existe qu en 7J - ai un jeu complet 4 avec pneus quasiment neuf mais 8 ans d age si je me rappelle le tout bien conserve et une sans pneu....
Le jeu est a prendre complet avec moyeux centraux pour 600€ discutables
C’est exactement ça, je n en cherche que une parce que j’ai déjà récupéré trois jantes de chaque numéro!!
C’est plus ou moins les mêmes,le 11 et le 20 indique le déport visible du voile de la jante.
G 350 TD
Ce que tu ecris n est pas clair - pour le G il nexiste qu un seul modele et le deport est de 23 mm
Donc ce que tu mentioones n est pas possible sauf si modele de limousine qui auront des trous a 5x112 ....
Mets des photos si tu as
+1 avec werhwolf, les BBS de G c'étaient des 7x15.
Mesure le trou de centrage côté moyeu.
Pour peu c'est une jante prévue pour une ancienne Porsche (5x130 aussi) qui a un trou de 71,6 mm.
Mais un trou, ça s'agrandit ...
Et l'ET des jantes de 8 des anciennes 911 c'est dans les 10-20 aussi.
Didju,me suis gouré 2 fois!! Au pire je modifie les 4 dès que je trouve une 4ème.
G 350 TD
Ou tu revends les bric a Brac que tu as et tu achetes les 5 avec 4 pneus montes et cache moyeu - selon moi 4 C est con ....
De plus fais attention a l indice de charge tu veux pas te planter non plus....
et les photos a l' appuis avant monte des pneus
Est-ce que tu peux me les repeindre en noir
Je vais chercher encore un peu après celle qui me manque,je ne suis pas pressé. Merci quand même.
G 350 TD
Ben en noir c' est possible et en effet ca fait tres bien....
En plus ce sont de vrais jantes pour G avec le bon indice de charge
En époxy noir, elles sont magnifiques.
Coucou Wehrwolf,
Vends tu toujours tes 5 jantes BBS?
Se montent-elles sur un W463 (300GE de 1992)?
Merci.
Modifié en dernier par tonio69 le dim. févr. 21, 2021 3:09 am, modifié 1 fois.
Bonsoir desole les jantes ont ete vendues
Cordialement
Cordialement
