Compatibilité Sièges pour W460
Avez vous des idées sur la compatibilité des sièges pour un W460 court, Sièges mercedes ou autres ?
(en utilisant les rails d'origine et l'assise basculante d'origine).
Banquette arrière la plus proche de l'origine ?
Merci pour vos conseils.
Anis
Anis
Re: Compatibilité Sièges pour W460
J'ai des sieges ML qui etaient utilises sur un G W460 de 82 - le tout electrique
Mes sièges sont dans un état pitieux.
Pour les sièges de ML sont faciles à adapter au 460 ?
Et pour la banquette arrière, c’est toujours d’origine ML?
Merci pour votre retour.
Sièges avant de ML pas de problème mais tu vas devoir tirer une alimentation électrique. Pour l arrière il n’y a rien de compatible a part bien sûr deux tabourets en bois mais méfie toi du contrôle technique
Pourquoi ne les fait tu pas regarnir chez un spécialiste,tu serais tranquille pour plusieurs années et ce sera nickel?
G 350 TD
Anis,
Les mousses de siège avant sont encore dispos chez MB et c'est moins de 100€. Ensuite un sellier te fera un habillage à ta convenance.
Merci à vous, ça me rassure de savoir qu’à l’avant ça serait confortable au moins, à l’arrière, refaire la banguette et hop !
Les sièges ML se fixent directement sur l’assise métallique basculante du G ?
Des photos svp ?
Des photos svp ?
Ile2beauté
Salut anis par hasar tu a mis quel banquette a l'arrière du classe G car je voudrais en mettre une l'ancienne était trop abîmé elle a été jeté par erreur, je voudrais savoir si la banquette du ML va sur le G ou sinon quel banquette est compatible merci d'avance ...
G 300 td court
Ile2beauté
Jusque la j'ai pas essayé, avis des experts sera le bienvenu
Impressionnant !!!
Donc Interieur de la ML W163 peut enter dans le w463 court>
je me demande comment les 2 sieges avant de la ML basculent dans le chassis court ?
