Radiateur supplémentaire 350cdi
J'ai eu un rappel constructeur pour mon 350cdi, qui a consisté entre autre a ajouter un radiateur d'huile en bas à l'avant droit, avec changement de la tôle pour une tôle ajouré, je trouve bizarre de mettre un radiateur à cet endroit, au premier bourbier il va être inutile.
Quelqu'un a fait se rappel ?
Anthony
Anthony
Re: Radiateur supplémentaire 350cdi
Les 350CDI auraient une fâcheuse tendance à casser leur moteur "assez vite".
En tout cas 2 connus parmi nous, vers 60 000 km.
Je ne sais pas si ce sont uniquement les Bluetecs ou tous les 350 récents.
les 350 CDI tout comme son ancetre a de serieux problemes de chauffe - il y a quelques mois chez Corr Millenar il en avait 2 alignes sur la table d operation pour remplacement du moteur.
Comme tu as le ski, le radiateur est protege - ceci dit pourquoi ne pas l' avoir installe dans une des ailes comme sur le 300TD - la seule reponse qui me vient a l' esprit sont les frais de modification....
Bonne route et le possue pas trop ... c' est quand meme une brique de 2,5 tonnes
Quand il est passé à l'atelier, il était a 2 doigts du changement de moteur, l'allongement de la chaine de distribution était assez important. Le retour de la marque après les avoir interrogé, a été de changer la chaine, rinçage moteur et faire les travaux du rappel, donc pose ce radiateur d'huile afin d'éviter les surchauffe. Intervention a 60000kms.
Moi qui ai ce moteur sur d'autres véhicule, et n'ayant jamais eu de problèmes j'ai été assez surpris.
Le symptôme avant 'intervention c'est le claquement notamment au démarrage. Mon précédent G qui était le même mais en court claquait beaucoup.
Anthony
Anthony
Bon à savoir quand on va en voir un : bien lire les factures et vérifier les rappels !!!
Merci pour les infos.
Drôle d'idée que de mettre un radiateur à cet endroit
Pour ceux qui ne sortent pas du bitume, cela ne gênera pas mais pour les autres, le nettoyage devra être des plus soigneux
- Yabi
Il n'y a pas qu'au nettoyage qu'il faut faire attention si on souhaite poser ses roues en dehors du bitume avec le radiateur placé là
bizzare cette histoire.
jamais eu de rappel "mécanique" sur le mien qui est de 2013...à part un croisillon de colonne de direction.
oups je viens de passer les 70000km....
puis 12 ans en 270CDI court
What else ?
What else ?
A priori c est sur les modèles d avant 2012 , c est bien cela?
Merci de votre expérience
G320CDI de 2008
Non le miens est un 2014.
Anthony
Anthony
Je profite de ce post pour vous demander si vous avez une adresse mail ou un numéro de téléphone pour demander si mon G doit faire l’objet de rappel.
Aucune confiance dans la concession de mon secteur
G350 bluetec modele 2013
A part aller dans une concession je vois pas.
Anthony
Anthony
Un contact direct chez MB France peut être.
j'avais pas vu ta réponse tonio.
voila qui est intéressant comparativement au mien, qui est de 2013 j'ai bien ce radiateur et la tôle ajourée...
je suis sur qu'il n'a pas fait l'objet d'un rappel, j'ai rencontré le premier acheteur ( qui basculait sur un AMG ) lors de mon achat en 2016 à 29000km dans sa concession d'origine à Stuttgart, et j'ai son dossier complet depuis l'achat.
j'ai maintenant 82000km au compteur sans soucis.
What else ?
What else ?
C est vraiment étonnant les modes de 2011 sont concernés?
G320CDI de 2008
