Déchargement rapide des batteries sur un Wolf
famille le corre
Message par famille le corre »
J'ai constaté que les batteries du Wolf ne tenaient pas plus de 4 jours sans utilisation si je ne débranchais pas la borne +.
Je pense à une masse quelque part mais pourriez-vous m'indiquer si des points sont à surveiller en particulier ou s'il existe des remèdes à ce problème?
D'avance merci.
2002 G 270 CDI
1992 250 GD type "Wolf"
Re: Déchargement rapide des batteries sur un Wolf
Quel âge a la batterie 24V ?
Edit : oups merci Yabi, quel âge ont les batteries ?
Le circuit électrique est-il correct et d'origine, ou chipoté des tous les sens ?
Un ampèremètre en série, et tu enlèves les fusibles un par un (en notant l'emplacement).
Quand l'ampèrage chute notablement, tu tiens déjà une piste.
Si rien de notable, il se peut que certains éléments soient en direct.
Et si mauvaise masse d'un élément en alimentation continue, celui-ci peut prendre sa masse via un autre consommateur !!!
Attention, si une des batteries est déficiente, elle va tirer du courant sur l'autre et la décharger aussi ...
Yabi
Message par Yabi »
famille le corre a écrit : dim. oct. 14, 2018 1:11 pm ... J'ai constaté que les batteries du Wolf ...
Probablement 2 batteries en série
famille le corre
Merci de votre retour.
Les batteries ont 1 an et le câblage semble correct.
Nous allons tester le circuit comme indiqué et voir si l'on détecte un défaut.
2002 G 270 CDI
