recherche servofrein
Bonjour;
Je recherche un mastervac (servofrein) pour mon 280 ge.
Référence Ate 3.6857-1402.4
0024309030.
Merci.
0024309030.
Merci.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
PASCAL DU 69
Re: recherche servofrein
BONSOIR
je dois avoir un servofrein de 230 GE voir si compatible
Salut Pascal
oui ça m intéresse,y a t il une référence inscrite sur ton servofrein.
Par contre je ne sais pas si c est compatible entre le 230 et le 280 ge.
Si quelqu un a une idée ,merci d en faire part.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
PAMPARINA 63
Si tu avais eu un 463 (300gd de 1993), je t'aurais dit que j'en ai un dispo mais pas pour le 280ge.
S'il y a un intéressé, me faire un MP.
Oh MacFun, t'as pas ça dans un coin?
À plus
À plus
Ben, je n'en ai pas à vendre ...
Je garde beaucoup pour pièces, ça me permet d'en avoir de rechange immédiatement.
La cause de ma recherche d un mastervac, c est quand j appui sur ma pédale de frein au ralenti, mon moteur s accélère d environ 300 tours et revient à la normale quelques secondes après.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
Débranche la prise de dépression sur le collecteur et bouche-là côté moteur puis essaie à nouveau, pour valider l'influence du mastervac.
tu peux aussi appliquer de la dépression sur le mastervac et vérifier s'il fuit.
Oui
Je l avait fait.
Plus de problème au niveau du ralenti, par contre la pédale de frein plus dur.
Je l avait fait.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
Même référence entre 230ge et 280 ge
Même référence Mercedes et ATE sur un mastervac de 250GD (de 1989).
OK macfun merci.
MP envoyé à Pascal du 69 pour un mastervac de 230 ge.
J attend sa réponse.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
La panne a disparu
Depuis le CT, réglage du co à 1.46 au lieu de 4.2.
Coïncidence où pas...
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
