Recherche Cric d’origine W460
Bonjour à tous :D
Voilà je recherche la référence d’origine du cric qui était dans un G W460, son emplacement est sous le capot moteur, si quelqu’un a ça ou si quelqu’un en a un à vendre :mrgreen:
Merci d’avance.
Modifié en dernier par guillaume57 le ven. nov. 22, 2019 3:41 pm, modifié 1 fois.
Re: Cric d’origine W460
La première référence était : A001 583 0118
l actuelle : A463 580 0118
Sans le jeu de tubes pour l 'actionner (44), jeu de tubes qui sert aussi de rallonge à l outil de demontage des boulons de roues
sprinder83 a écrit : ven. nov. 22, 2019 8:04 am La première référence était : A001 583 0118
Merci beaucoup, je vais regarder pour en trouver un d’occasion :wink:
Je déplace dans la section "Petites Annonces" ...
As-tu aussi le support fixé dans la contre-aile, comprenant la lanière de fixation ?
Je pense avoir un ensemble quelque part, mais de mémoire le cric ne fonctionnait plus ou plus bien (plus d'huile ?) ...
macfun a écrit : ven. nov. 22, 2019 1:44 pm Je déplace dans la section "Petites Annonces" ...
Parfait, merci Macfun :wink:
Oui tout à fait, le support est bien fixé ici.
Ah oui si tu as le temps de voir si tu l’as encore ça serait cool, ce n’est des fois pas grand chose le problème.
PASCAL DU 69
Re: Recherche Cric d’origine W460
Message par PASCAL DU 69 »
bonjour a tous les G
je possedé un cric origine 460 avec le support fixe sur la joue aile avant gauche plus lanière cuir
dans le stock de pieces
mon tel 0625086301 bonsoir a tous
Je l'ai retrouvé mais pas encore essayé.
Priorité à celui de Pascal du 69 si son cric est fonctionnel ...
Bon, il ne fonctionne pas ...
Comme les Shadoks, il pompe mais rien ne se passe.
:cry:
Ce qui est toujours mieux que ... mais on quitte le sujet !!!
:lol:
C'est un Weber, il y a l'étiquette, de l'huile à l'intérieur, la coiffe plastique pour ne pas griffer le tube de pont ...
Je n'ai pas les tubes de rallonge.
Donc pour info ...
macfun a écrit : lun. nov. 25, 2019 7:27 pm Bon, il ne fonctionne pas ...
:cry:
:lol:
Donc pour info ...
Ok merci Macfun,
:lol: :lol:
Peut-être un joint à changer... à voir.
Combien le vends-tu ?
Bah, tu veux acheter un truc qui ne va pas ?
:shock:
Bon au moins ce ne sera pas une mauvaise surprise, et tant que Pascal du 69 vend le sien à prix raisonnable si fonctionnel ...
Pourquoi pas un deuxième ...
Ca ne te ruinera pas !
Fais-moi une proposition en MP, je regardes pour les frais d'envoi Mondial Relais ...
