Message AdBlue
marepond
Message AdBlue
Message par marepond »
Bonjour à vous. Bonne année
Malheureusement mon 1 problème avec mon G 350 CDI de 2011. J ai eu un message de compléter le Adblue. Suite au remplissage le voyant moteur reste allumer et quand j affiche l info sur affichage ( 3x le bouton reset clef contact pos 1). le message m'indique AdBlue : pas plein.
Des idées... possibilité de faire un reset ECU par manip de la clef de contact et la pédale de gaz ???.
MERCI de vos réponses
Re: Message AdBlue
AdBlue en 2011 ?
Import d'Allemagne ?
marepond
Re: Message AdBlue
Oui exactement
Re: Message AdBlue
As-tu bien fait le plein complet ou au moins 5 litres ?
Est-il en mode dégradé ou complètement à l'arrêt ?
Si oui, pour le reset, tu peux essayer ça :
"Mettre le conctact, puis appuyer la pedale d'accélérateur pendant 10 secondes, couper le contact.
Remettre le contact, puis appuyer 2 fois sur la pédale d'accélérateur en la maintenant enfoncée au 2ème coup pendant 10 secondes, puis couper le contact.
Si pas efficace, direction Mercedes ...
marepond
Re: Message AdBlue
Merci je vous redis. Je suis encore mobile.
Salutations
Re: Message AdBlue
As-tu un décompte de démarrages ou de distance avant passage en mode arrêt total ?
Il se peut aussi qu'il y aie un réel problème sur un élément.
Faire un reset ne le solutionnera pas.
marepond
Re: Message AdBlue
Rebonjour,
c'était le premier message. J 'ai remis ~~ 15l le message est revenu a plusieurs reprise " vérifier niveau Adblue". Maintenant tout c'est effacer !!. J ai aussi fait votre procédure. touchons du bois. !!!. MERCI encore et croyez- mois, je vais compléter chaque 5 plein. :D :D :D
Re: Message AdBlue
Message par ari06 »
si je trompe pas altblues plane faite 35l. sour mon G350 2013 !!! je attendu que problème commonsense a partir -11 degree !!! il gelé !!!
ptah-fr
Re: Message AdBlue
Message par ptah-fr »
Ton problème vient du réchauffeur.
Celui-ci comporte
* la sonde de niveau
* la sonde de température
* la résistance
Il faut changer l’ensemble. Chez MB il faut compter 650 € plus la MO.
Pour info le réservoir fait 15 litres
G350 bluetec modele 2013
marepond
Re: Message AdBlue
Rebonjour.
Non tous fonctionne. Je pense que le réservoir était vide et que la sonde à était désamorcé car depuis trois jour plus de message plus de problème plus de temoin moteur. Je gferai plus attention la prochaine. MERCI encore pour les infos.
