Petit problème électrique
Guillaume58
Message par Guillaume58 »
Bonjour à tous;
Donc voilà j'ai refait les freins arrière de mon Mercedes 300 GD w463 ce week-end, petit souci le voyant de frein à main s'allume au compteur même quand le frein à main est baissée au maximum.De plus quand je sers le frein à main l'intensité de l'éclairage du voyant augmente.
Il y a quelques mois de sa j'avais eu le même souci pour les lumières de coffre, allumé en permanence mais légèrement et quand j'ouvrais la porte éclairage normal.
Quand j'appuie sur les capteurs l'intensité diminue mais ne coupe pas le courant.
Les capteurs sont ils mort ?
Mercedes 300 GD cabriolet w463 1991
Mercedes 300 GD court w463 1992
Mercedes 300 GD court w463 1993
240 GD court w460 1984
Re: Petit problème électrique
Bonjour Guillaume,
As-tu vérifié la masse ar?
Dessous la traverse ar...
Guillaume58
J'ai déjà regarder mais pas de fils de coupé ou débrancher
Une masse faiblarde, c'est parfois de la corrosion et les cosses ne bougent pas ...
Donc il FAUT démonter, nettoyer, et remonter.
Et vérifier TOUTES les ampoules, la masse passe par le plus facile, et si c'est plus facile par une autre ampoule, tu te retrouves avec 2 ampoules en série ...
A propos,
les points de masses sont ou ? a par celui de l'ar ....
Guillaume58
J'ai refait toute les masses que je voyais mais je n'ai pas vue celle de l'arrière ...
Ou précisément ce situe t'elle ?
C'est vrais quelle est bien cachée...!
Derriere le pare chocs AR gauche, pas loin de la traverse de l'attache remorque ,au niveau du haut du reservoir...
je cherche une photo si tu trouve pas...
Peut-tu me dire ou sont les autres ?
Moi aussi la jauge essence et la température baisse un peu quand j'allume les veilleuses....
Guillaume58
Ah d'accord merci je regarderai sa demain alors.
Deux sur le capot moteur, une petite devant au dessus de la calandre et j'en ai aussi profiter pour refaire celle du moteur elle était remplit de terre je la voyais a peine ...
Guillaume58
J'ai bien regarder, j'ai même démonter les passages de roues mais je ne vois pas du tout de fils de masse ...
Merci pour les masses...je te met la masse ar chassis nu.... Normalement il y a 5ou6 fil si je me rappel bien .... Image
BEN44, c'est un châssis de 460 en photo.
Reste à espérer que c'est idem pour 463 (je n'ai pas le 300GE sous la main).
Guillaume58
Merci pour la photo.
Normalement à l'endroit où tu as tes masses il y a une console de soudé, donc moi c'est pas possible qu'elle soit ici ...
Oups,désolé,j'ai trois roues dans le vide.... :oops:
