pare boue
Re: pare boue
Sur cette planche d'éclaté, c'est pour l'avant, la pièce 118.
https://mercedes.7zap.com/fr/eu/fg/suv/ ... 8/0/015/0/
ça existe aussi pour l'arrière ,
https://mercedes.7zap.com/en/eu/fh/suv/ ... 4638840622
C'est effectivement une excellente idée MAIS :
--ces pièces Avant et Arrière , ne sont fournies d'origine que pour la serie W463.
-- n'existent pas d'origine pour les W460. On peut cependant les adapter. http://www.hehlhans.de/tipp1_1.htm
-- enfin sont facturées par Mercedes à environ 100 euros HT pièce. Ce qui nous fait 500 euros TTC les quatre.
Perso ça m'en a coupé l'envie....A la moitié j'aurai fait un effort, mais là c'est trop beaucoup.
Re: pare boue
Les coques de roues sont trouvables en occase ... L'argumentation du prix pour ne pas acheter et installer est selon moi faible. Que coutera la refection ou remplacement des panneaux arrieres ou des resrvoirs??
En effet bien plus cher.....
Sinon regardez chez Lokari
Re: pare boue
Les 463 rouillent autour des feux AR aussi, malgré le garde-boue ...
Re: pare boue
Ca c'est parcequ'ils sont pas bien traite d'usine et les corps creux pas assez de wax a l'interieur
- Yabi
Re: pare boue
Surtout si les bavettes ne sont pas installées!
Re: pare boue
Non seulement rien avoir avec les bavettes et pas un problème de wax à l'intérieur des coquerons ar
Corps creux, fermé au soudopointage donc pas étanche, certains coquerons arrière sont rempli d'eau à moyen terme, wax ou pas wax, bavette ou pas bavette ils vont pourrir et c'est toujours pas corrigé sur les nouveaux G en plus !
J'ai eu la chance de pouvoir commander une cabine neuve chez Merco, une courte 3 portes, j'ai foré des trous dans les coquerons arrière en dessous des soubassements et injecté du bitume dans tout les creux; 22 ans après, pas un point de rouille dans ces zones et surtout les coquerons ar reste parfaitement sec; un défaut de conception presque inacceptable les lavabos des coquerons ar comme les bas de caisse qui sont des baignoires aussi qui ne se vident pas mais se remplissent et c'est indéniable.
Re: pare boue
bonjour a tous merci pour vos reponses
Re: pare boue
Meme avec des trous d'écoulement ,c'est la boue qui les rebouchent....il faut prévoir des passages d'un gros jet d'eau dans les parties basses confinées,et si possible dans les parties hautes pour l'évaporation de l'eau....maclauriver a écrit : ↑dim. juin 14, 2020 6:40 pm Non seulement rien avoir avec les bavettes et pas un problème de wax à l'intérieur des coquerons ar
Re: pare boue
@ Ben44
Oui gros trous, trois trous de 13mm dans le bas de chaque coquerons ar (à l'arrière des passages de roues)
Idem dans les bas de caisse 3 ou 4 aussi sur la longueur
En plus j'ai complètement obturé le passage de roue et l'accès au coqueron ar par le passage de roue et de manière étanche
Donc plus d'accumulations de boues et autres dans les coquerons et l'eau coule par mes trous donc sec, en plus ils ont été badigeonné au goudron routier à l'intérieur (celui qu'il faut chauffer !)
Mais je le dis au et fort, c'est un défaut de conception pour un 4x4 tout ces creux et en plus que ce soit un de 79 ou un de 2020 sa rouille toujours aux coquerons ar et au bas de pare brise entre autres, c'est pitoyable pour un véhicule de cette qualité.
