Cherche Pont avant 230 ge
Bonjour à tous. Je recherche un pont avant pour mon classe ge de 1986. Merci à tous. Bonne soiree
Modifié en dernier par phiphi60 le mar. févr. 02, 2021 5:38 pm, modifié 1 fois.
Re: Pont avant 230 ge
Pont avant complet...
Et quel rapport de couple conique ...
Bjr peu importe le rapport de pont c est juste pour moyens et cardans merci si vous avez ca ? Et à quel prix ? Merci
Re: Cherche Pont avant 230 ge
Joint spi à l'exterieur ou interieur?
Moyeu et cardan sont les mêmes, non ?
Il n'y a que le 1/2 arbre qui change ... et les pivots, je pense.
Bonsoir désole je ne suis pas du tout expert en mécanique je recherche un pont avant complet merci bonne soirée
Il y a plusieurs diamètre de filet et donc d'ecrou sur l'extrémité du joint homocinetique sur les premiers modele....la tulipe du dif peut etre en 6 trous aussi.
Pour phiphi60,sur le pont il y a une plaque d'identification au ras du couvercle central....indispensable pour parler "pont"
Prend nous une photo
Bonsoir voici photo de la plaque merci mon probleme c est demi arbre train avant droit merci
Qu'a-t-il ton demi-arbre ?
Si c'est simplement le joint homocinétique, ça se trouve en neuf à prix correct.
Ton demi arbre est démonter ?(photo) ou le diag a déja été fait ?
Bonjour le demi arbre avant droit a été soudé sur le moyeu de la roue , le demi arbre n est plus utilisable don c je cherche un demi arbre avant droit avec moyeu écrou rondelles et contre écrou, je vous enverrai le schéma dans la journee merci
Bonsoir comme prevu Voici le schema
Change uniquement le joint homocinétique.
Dispo chez SKF, Lobro, Spidan.
Pour le moyeu, demande ici ou chez Sabatier, il est correct dans les prix, ceux de P4 sont identiques.
Tu as des yeux de lynx macfun...!
