Je suis en phase de réflexion pour refaire le Moteur de mon 280 GE. Après maintes recherches (certains revendeurs, dont MB himself m'indiquant que certaines pièces n'étaient plus dispo: coussinets de bielles cote réparation1 par ex) j'ai fini par trouver un contact en Allemagne, qui, visiblement n'a aucun problème sinon quelquefois 8 semaines de délais, pour trouver ces pièces. A toutes fins utiles, si cela pouvait intéresser quelques uns, voici les coordonnées et les prix que j'ai obtenu chez NIEMOLLER: contacter http://www.niemoeller.de/
gasket kit engine block Ref:110 010 95 08 Kit joints dont le joint intermédiaire 77.35€ TTC
gasket kit cylinder head Ref :110 586 12 90 Joint de Culasse (kit joint) 345.10€ TTC
set of valve seals Ref: 110 050 01 67 Joints de queues de soupapes 42.25€ TTC
intake valve Ref: 110 050 07 26 Soupapes d'admission (les 6) 486.38€ TTC
exhaust valve Ref 117 050 01 27 Soupapes Echappement (les 6) 551.64€ TTC
Set of piston rings 86,5mm for one piston 3 rings Ref: 001 030 33 24
if you want to order them we need the hight of each of the rings
TIME OF DELIVERY 3 WEEKS (Jeu de 6 Pistons côte réparation) 535.50€ TTC
Piston pin bushing Ref: 110 038 00 50
TIME OF DELIVERY 3 WEEKS (Axes des pistons, les 6) 38.06€ TTC
seal ring, crankshaft front #95 Ref: 108 031 04 81 (Joint Spi Villo) 12.50€ TTC
Set of rod bearings standard size 48,00 Ref: 110 030 00 60 (Coussinets de Bielle) 425.43€ TTC
Exhaust manifold gasket Ref 110 141 13 80 (Joint Pipe Echappement) 19.21€ TTC (Semble être comprise dans le kit joint)
manifold gasket M 110 Ref 110 142 03 80 (Jeu joints admission) 11.64€ TTC (Semble être comprise dans le kit joint)
Il faut Rajouter 15€ HT de Port et emballage en tout (TVA à 19% là bas)
C'est juste à titre d'info, si ça peut intéresser..... (Devis de Février 2021)
Prix de pieces Moteur 280 GE
