Mercedes G 270 : Recherche de Code couleur ressort arriere
Gwagen
Message par Gwagen »
Bonjour, je possède un G 270 CDI châssis long de 2006.
J'ai actuellement un ressort arrière droit cassé.
Je dois changer les deux ressorts arrière et j'ai un souci pour trouver le code couleur pour ces ressorts.
J'ai contrôlé et vérifié sur ma voiture et je n'ai aucune trace de ce code couleur, trop de corrosion sur les spires (jaune, blanc ... ?)
Pouvez-vous m'aider à trouver le code couleur pour ces ressorts ?
Sachant que je souhaite rester sur des ressorts monte d'origine sans préparation particulière.
Je suis passé chez Mercedes et ils ne sont pas capable de me renseigner sur la monte d'origine (il leur faut le code couleur avant de passer commande …)
Je peux communiquer le VIN si besoin.
Merci beaucoup
Cordialement
JM
Re: Mercedes G 270 : Recherche de Code couleur ressort arriere
Sur certains ressorts, le numéro de pièce est frappé sur le fil du ressort, à la fin.
Evidemment, il y a 2 côtés à vérifier !!!
Après, en mesurant le diamètre du fil, tu peux retrouver la référence correspondante.
Evidemment, certains ressorts ont un diamètre de fil variable entre l'extrémité et le milieu.
Il y a aussi la longueur libre qui est une indication.
D'origine, ce sont des jaune-oranges qui sont posés, P/N A4603240704
Le diamètre de la spire au plus gros est 17,62mm pour des ressorts Mercedes, c'est ce qui peut t'aider à les identifier
Gwagen
Bonjour et Merci infiniment pour vos réponses.
Je vais pouvoir contrôler et enfin avancer grâce à vos informations.
Merci !
Amicalement
JM
SPECHT
Message par SPECHT »
Chez Mercedes ca va te couter un SMIC !
Moi j'ai acheté les AR chez AUTODOC et les AV chez BILSTEIN.
G niale !
