fuite sur injecteur 300GD W460
Emeric60
Message par Emeric60 »
suite à une odeur de fuel lorsque je sortais du véhicule j'ai vu que la tête de l'injecteur N°5 fuit: ou bien l'écrou ou bien le dernier tété de jonction avec les autres injecteurs.
vu la fuite, il ne doit pas y avaoir bcp de fuel qui entre dans la chambre N°5.
Injecteur bouché ?
L'écrou est serré à fond et le tété en cahoutchou semble en place.
Idée ..... :?: :?: :?: :?:
emeric60
Serge 91
Message par Serge 91 »
Les tuyaux qui vont d'un injecteur à l'autre ne servent qu'a renvoyer le trop plein vers le filtre, ça n'influe en rien sur le fonctionnement, la pression arrive par le tuyau métalique. Tu changes toutes les durites et le petit bouchon sur le dernier injecteur et c'est bon (normalement).
@+, Serge.
CORSICA.2A
Message par CORSICA.2A »
salut, j'ai eu le meme probleme il y a qlq mois et c'etais au niveau de la pompe pour réamorsser le gazoil qui c'était dessérée.vérifie
a +
Emeric60
je viens de tripoter le tété du fond (bouchon en plastoc).
il était légèrement fendu :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
d'où fuite avec les vibrations (qui lui monte dans les reins).
je suis allé en chercher un chez le distri du coin (qui m'a dit, normal, faut le remplacer avec le filtre à gasoil !!!!) et j'en ai profité pour prendre 2m de durite.
Le tout pour 6 euro !!!!
Je remplace ca demain et tout repart nickel, les odeurs en moins.
emeric60
beberbe
Message par beberbe »
cene sont pas les vibrations qui vieillissent le dernier bouchon c'est la chaleur. :o :( :)
