Recherche arbre de roue pont avant gauche 230ge W460
Salut à tous,
Je recherche un arbre de roue celui qui va de la roue avant gauche jusqu’à l’intérieur du pont, les cannelures côté cardan sont bouffées.
C’est pour mon 230ge W460 de 1983
Si quelqu’un a ça ?
Merci d’avance.
Re: Recherche arbre de roue pont avant gauche 230ge W460
Message par bruno jordan »
Je crois que j'en ai un , mais je ne sais pas quel coté, il faut que je regarde.
La différence droite/gauche est les cannelures pour le blocage?
bruno jordan a écrit : ↑ven. oct. 20, 2023 6:11 pm Je crois que j'en ai un , mais je ne sais pas quel coté, il faut que je regarde.
Ça serait top, le côté gauche est plus long que le droit, les cannelures c’est une bonne question
Les cannelures de blocages sont sur le long.
Cela dit, un joint homocinétique ça se change séparément mais le clip est parfois casse-pieds...
macfun a écrit : ↑ven. oct. 20, 2023 8:16 pm Les cannelures de blocages sont sur le long.
Pour le clip ça allé, j’ai enlevé la tête de cardan, mais j’avais du jeu dans les 2, et en regardant de plus près, les cannelures de l’arbre sont aussi attaquées
J'ai oublié de regarder, mais si mes souvenirs sont bons c'est un court.Demain sans faute
J'ai un long de P4, sans cannelures de blocage ...
Intéressant, n'est-ce-pas ?
8)
C'est un court.
macfun a écrit : ↑dim. oct. 22, 2023 3:50 pm J'ai un long de P4, sans cannelures de blocage ...
8)
:mrgreen: Oui effectivement :mrgreen:
bruno jordan a écrit : ↑dim. oct. 22, 2023 4:44 pm C'est un court.
Ah mince, merci quand même d’avoir regardé :wink:
TOUNE31
Message par TOUNE31 »
Joint spy exterieur...ou étanchéité coté differentiel :?:
TOUNE31 a écrit : ↑mer. oct. 25, 2023 6:02 pm Bonjour
Il y a un joint spy à l’entrée du pont et 2 joints spy, un de chaque côté du bol
TOUNE31
Tu aurais une photo du demi arbre :?:
En 83 c'est la deuxième version.
Mais toujours mieux avec une photo !
Peut-être après le WE du 11 novembre ...
