Bonjour à tous
Sur le 5 cylindre diesel de 2874 cm3 du 290 GD, quelqu'un sait il où se trouve placé le numéro d'identification du moteur?
D'avance merci,
Madiro
emplacement du numéro d'identification moteur du 290 GD 5 cyl 2874 cm3
Re: emplacement du numéro d'identification moteur du 290 GD 5 cyl 2874 cm3
Bonjour !
Je pense près de la pompe d'injection pour le OM602.
Sur le 250GD . Vu de l'avant de l'auto.
Il se trouve au niveau du plan de joint de culasse , à l'avant du bloc moteur.
Sur le dessus du bloc moteur, en face du raccord de sortie du tuyau d'injecteur
du cylindre UN.
Pas facile à voir, souvent caché sous des saletées ou oxydé.
du cylindre UN.
Merci pour vos retours,
je vais aller chercher ces numéros,
A + et à bientôt
A + et à bientôt
Bonsoir à tous
cela m'a permis de situer où les numéros étaient gravés (voir photo si jointe dans le lien ci dessous)
Je n'ai malheureusement pas le bloc moteur près de moi,
je vous pose donc une question supplémentaire, pour lire ces numéros, est ce que cela est possible sans rien démonter, ou bien y a t il plusieurs pièces à enlever pour avoir accès à cette partie supérieure du bloc moteur?
merci pour vos réponse
Christophe
Christophe
