blocage de différentiel W460
Charles57
Message par Charles57 »
bonjour à vous
je fais des réparations sur mon 460 de 82 (vin 46033217025587)
train avant et arrière et je rencontre un petit soucis, j'ai des joints abimés sur le blocage de différentiel.
peut-on trouver les joints seuls ou faut-il passer par un kit de réparation.
merci pour vos réponses
W460 300gd
Re: blocage de différentiel W460
Je suppose que tu parles des émetteurs et récepteurs ?
Démonte-les avant pour les inspecter, surtout l'alésage qui peut se corroder.
Si ok, kit chez Mercedes.
Charles57
merci pour ta réponse
c'est bien un joint de l'émetteur qui est abimé.
je vais voir chez MB. j'ai trouvé un kit sur le web à 145€.
j'ai tout nettoyé, C'était juste une obstruction des trous mais je joint était fragile.
à bientôt
charles
W460 300gd
Bonjour !
J'ai déjà eu des dépôts dans l'émetteur, qui formaient un bourrelet circulaire et qui rendaient difficile le déplacement du piston.
Heureusement, j'ai pu l'enlever avec une spatule en plastique dur (pour ne pas griffer l'alésage).
Remontage avec graisse spéciale bleue ATE (pour les pistons de frein), que du bonheur !!
C'est rarement purgé ... (chez soi ou en concession) alors que c'est du liquide de frein.
Quand le tube perce par la corrosion....(passage de roue ar gauche....)
Charles57
j'avais effectivement du dépôt dans le piston et les trous étaient bouché.
je suis entrain de voire pour un joint ou un kit.
c'est le joint arrière qui est foutu.
je pense que le dépôt vient du flexible en caoutchouc qui part du bocal.
W460 300gd
Charles57
W460 300gd
Charles57
il tétait temps de m'y mette
W460 300gd
Oui mais ça roule encore..!.. :mrgreen:
