problème fein avant
problème fein avant
Message par gpw03 »
Je rencontre un problème de fein avant
Un bruit est survenu du jour au lendemain à l avant droit, comme un bruit de roulement. Après control pas de soucis au sujet des roulements mais un problème de frein.
En effet les pistons inferieurs bougent librement et rentrent sans problème alors que ceux supérieurs naviguent normalement (en poussant l interne l'extérieur sort et inversement ) mais impossible de les rentrer simultanément.
Quelqu'un à t il déja eu ce problème?
Je pense peut être à un problème de durite caoutchouc mais sans conviction si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Re: problème fein avant
Essaie de desserrer la durite côté tuyau rigide, si même problème c'est effectivement la durite
Si plus ce problème en desserrant la durite côté étrier, durite hs confirmer....si je ne me trompe pas...
Message par gpw03 »
BEN44 a écrit : mar. juil. 09, 2024 2:38 pm Essaie de desserrer la durite côté tuyau rigide, si même problème c'est effectivement la durite
Merci de ta réponse c'est ce que j'ai prévu de faire je verrai bien le résultat...
