Problème démarrage/voyant orange boitier de préchauffage éteint G350 TD
Wylly
Message par Wylly »
Bonsoir à tous,
Je peine toujours à restaurer mon G350 de 1994, depuis l'an dernier à la même période où déjà des bienfaiteurs m'avaient renseigné.
Cette fois c'est le voyant de préchauffage qui ne s'allume plus et le moteur ne démarre plus.
J'ai testé le gros câble rouge qui vissé sur le boitier et il y a bien le 12V en tension.
J'ai testé également la broche rectangulaire mâle 6 connecteurs des bougies et il y a bien le 12V en tension également.
Pour précision, au début de la panne, le voyant se rallumait une vingtaine de minutes après le premier coup de clé sans action particulière.
C'était donc une panne fuyarde au début, mais cela n'a pas duré, désormais le voyant ne s'allume plus du tout.
Pour précision également, le boitier de préchauffage déclenche bien quand on tourne la clé !
Je voulais savoir si un relais de préchauffage existait sur le G350 TD ? Et si oui, son emplacement ? s'il vous plaît.
J'ai la doc technique de mon modèle mais rien n'est précisé sur un éventuel relais.
Avec mes remerciements pour votre aide !
William
