Attention rouille barre stab/silent bloc
Wylly
Message par Wylly »
Bonsoir à tous,
Comme indiqué dans le post précédent, je dois remplacer tous les silents bloc sur mon G350 TD court pour passer le CT.
Pour cela j’ai commencé par déposer la barre stab et quelle fut ma surprise en retirant un silent bloc (les plus gros).
La rouille a pris entre le silent bloc (un seul) et la barre stab !
À tel point que le diamètre en est modifié ! Cf photo.
Alors que de l’extérieur on ne pouvait pas distinguer une telle attaque !
Je voulais partager cette information pour éviter à certain que cela fasse comme pour moi, être obligé de remplacer la barre stab…
Donc une petite vérification pour éviter des réparations onéreuses.
D’ailleurs, je pensais monter les prochains à la graisse silicone spécial caoutchouc pour éviter que l’eau ne s’infiltre… si les pointures du forum peuvent confirmer ?
Merci pour votre aide.
Bon week-end à tous.
Will
Re: Attention rouille barre stab/silent bloc
La graisse partira vite.
Même une graisse spéciale marine.
Le mieux est de vérifier que la barre de remplacement (d'occase ?) a sa peinture en parfait état à cet endroit.
Ca tiendra les 30 prochaines années...
PS: je passe au contrôle sans barre stab, je l'avais déposée pour avoir plus de souplesse en croisement (si, si, un G PEUT croiser...).
Wylly
Message par Wylly »
Ok Macfun merci pour le tuyau sur le CT !
Au pire je lui ferai une peinture epoxy si la peinture est moyenne.
Message par gpw03 »
En effet je l ai aussi supprimer et aucun problème pour le CT
augustin66
Message par augustin66 »
Salut, pour prolonger un peu l’expérience, au-delà de la peinture epoxy sur la barre stab, j’ai eu de bons résultats en utilisant un produit de conversion de rouille avant peinture, ça stabilise vraiment bien le métal attaqué et ça évite que la rouille ne reparte dessous. Ça peut être un bon complément surtout si tu récupères une barre d’occasion dont l’état n’est pas nickel. Sinon, côté silent-blocs, je conseille aussi de bien contrôler leur état régulièrement, même si la rouille n’a pas encore percé, car un silent-bloc trop usé peut accélérer la corrosion en favorisant les micro-mouvements. Bref, la prévention est clé, mieux vaut inspecter souvent que devoir changer la barre complète 😉.
