J'ai pu constater que le fil résistif était cassé. Suivant les conseils de macfun ,j'ai commandé le fil adéquat , 0.08 mm.
J'ai remplacé ce fil.
Avant mon départ à la station service , l'aiguille au tableau de bord indiquait 1/2 + épaisseur de l'aiguille .
Je reviens de la station service où j'ai fait le plein. L'aiguille au tableau de bord indique le max. J'ai mis 43 litres.
Réservoir en plastique . Donc tout est OK.
D'autant plus que le tarif actuel d'une jauge a connu une inflation record : entre 1000 et 1200 euros !
Lors de la réparation, j'ai eu le plus de difficultés, lors de la soudure du fil résistif ,quand il a fallu souder en maintenant tendu le fil résistif. Après coup, j'ai imaginé qu'il serait possible de simplifier l'opération en remplaçant les deux barrettes plates en laiton, (orange sur la photo) , où sont soudées les deux extrémités du fil , par deux petits ressorts hélicoïdaux, de résistance (en ohm) nulle.
