Fermeture centralis
BT95
Fermeture centralisée
Message par BT95 »
Je possède un 300GD Turbo de 12/97, et depuis quelques jours je n'ai plus de fermeture centralisée. Les fusibles sont bons, l'alarme fonctionne normalement, toutefois les portes ne se ferment plus. j'entend bien un peu de bruit au niveau des portes lorsque j'actionne l'alarme, mais rien ne ce passe. J’ai également synchronisé avec ma télécommande position 2.
Si quelqu’un a une suggestion pour me dépanner, merci d’avance !!!
sylvain60
Message par sylvain60 »
Salut ,
Je possede le meme 4x4 que toi ,et j'ai déja eu cette panne enfin j'espere
que la solution sera la meme.
Tu depose le couvercle d acces au boitier electronique sous le capot moteur .
Tu repere un boitier en plastique noir.Je ne me souviens plus mais il y a peut- etre une inscription " ZV CENTRALUM " avec une douzaine de fils sur le connecteur
Tu ouvres ce boitier [ la carte electronique se glisse dans le boitier par le connecteur]
Tu prends ton fer a souder
Tu chauffes tous les points de soudure
Voila moi c 'est repartis comme cela
Si cela ne marche pas, j'ai le shema electrique
mais je ne suis pas un grand pros de l'ordi
alors pour de le mettre sur le net cela va etre dur!
salut A+ sylvain
BT95
Message par BT95 »
Bonsoir Sylvain,
Je te remercie pour tes informations, malheureusement je ne repère pas le boîtier noir.
Enfin il y a dans ce coffret à cinq vis des fusibles, relais et autres boîtiers, mais je ne suis pas aussi connaisseur que toi.
Je vais donc prendre R.D.V. chez un concessionnaire !
Toutefois, je te remercie encore !!!
A bientôt.
Bruno.
