Boite Auto 722.6
ARNAUD denis
Boite Auto 722.6
Aux possesseurs de G300td (voire aux autres qui utilisent une boite auto 722.6):
-Malgé la preconisation de MERCEDES de ne pas vidanger ces boites ,c'est a dire que sans incident particulier, l'huile reste a vie, ainsi que le filtre,je pense que par prevention une vidange a 100/120 000kms est necessaire.
J'ai eu quelques pb ce wwek-end:
-apres demarrage ,mise en securité de la boite ,coupure contact ,redemarrage ,re mise en sécutité.....
Controle au Star:aucun pb mecanique sinon filtre saturé...
le vehicule a 210 000kms et bien entendu n'a jamais ete vidangé.
Il n'y a jamais eu de sympthomes qui auraient attirés mon attention(et les boites auto je les connais pas mal ,) et je reste sur le constat que malgré la tendance qui se generalise chez les constructeurs ,une vidange et un remplacement de crepine au dela de 100 000 kms est necessaire.
Normalement un reparametrage du calculateur EGS est necessaire ,mais je pense que si le vieillissement de l'huile n'est pas important , et que les temps de commandes des differents organes internes ne sont pas modifiés , ce reparametrage n'est pas utile ,et du coup la vidange est a la portée de tous......
J'ai quelques collegues dont les vehicules arrivent a ce kilometrage et je vais effectuer l'operation sans parametrer....je vous tiendrai au courrant
- Victor Albouy
Alors, vidange ou pas vidange ?
Je viens juste de vérifier mon niveau de boite et le niveau est parfait, (juste à mi-chemin entre mini et maxi moteur tournant à température). Cependant, la couleur de l'huile n'est pas rouge, mais tire sur le marron ! Elle reste cependant transparente.
Mon véhicule à 215 000 km et la BVA a été changée à 105 000 km.
Je serais tenté de vidanger, mais faut-il reparamétrer la boite ?
JPM
- Victor Albouy
vidange
G 300 TD (463.330)
ARNAUD denis
A priori les responsables de Mercedes disent qu'il ne faut vidanger que si pb ,c'est d'ailleurs ce que font les concessionnaires.
Pour ce qui est de la couleur de l'huile ,elle n'est pas rouge comme de l'ATF normale ,mais legerement "brune".(c'est une longue durée)
Pour ce qui est des sympthômes ,moi aussi mon niveau etait correct ,mon huile en parfait etat .... du moins a la jauge ,car je dispose d'une jauge etalon ,et bien entendu je n'ai eu aucun signes avant coureur.
Le filtre finit par se colmater ,d'une part par les particules d'usures inevitables (disques papiers ,alu ,ou autres particules metaliques) mais surtout par cette boue qui est issue de la condensation engendrée par les variations de temperatures que subit cette boite au fil du temps.
Vu le côut d'une vidange(moins de 100€) par rapport aux consequences que cela peut avoir ,n'hesitez : pas vidangez....aux alentours de 100 000kms....mais il est parfaitement inutile de vidanger + souvent ,car une boite auto souffre beaucoup + de pollution exterieure lors d'une vidange que de sa propre pollution....,bien entendu, si elle fonctionne normalement ,et surtout si elle ne chauffe pas.
Une huile de boite auto ne subit pas les contraintes que subit une huile moteur (dilution,imbrûlés,infiltration de liquide de refroidissement ,mauvaise combustion.......)et s'il ny a pas fuite, le niveau doit rester constant .
ARNAUD denis
Je te dirais ça la semaine prochaine car je dois en vidanger 2 sans reparametrer...et les vehicules ont environ 100 a 120 000.
je pense, que si cette vidange se fait lorsque l'huile n'a pas "souffert",les disques ne sont pas usés,les etancheités internes sont bonnes,les pressions correctes,,donc les temps de passages toujours conformes,les divers ressorts et electros fonctionnent comme neuf,(aux allentour de 100 000)l'electronique n'a pas eu besoin de rectifier ces parametres ....et je pense qu'elle n'y vera que du feu !!!!!!!
aissamG300td
- nonossebenz
regarde là :
http://www.forum-mercedes.com/topic-34- ... e-463.html
et ici :
viewtopic.php?t=3887&postdays=0&postord ... va&start=0
viewtopic.php?t=4393&highlight=jauge+boite
DOM
regarde là :
et ici :
DOM
- kash
La vidange des BA sur les G comme sur les plates s'effectuent tous les 60000kms, pour les Mercedes d'avant 1996 il n'y a pas de reprog a ma connaissance, on vidange ses 7 a 10L (selon modéle), on change la crépine et le joint de carter de boite et on remplit selon les différentes méthodes (Perso sur une 300 TDT, je mets 6L,je mets en route le moteur,j'actionne toutes les rapports de boite,je remets 2L, je roule 15kms(l' ATF atteint sa t° idéale) j'actionne tous les rapports et je compléte, le niveau se prend a t°
Certains diront une BA de Mercedes c'est indestructible, oui a condition d'un entretien, et Mercedes qui dit 0 entretien c'est a vie, mais oui bien sur!!!
Idem, 722.6xx sous mon Grand Cherokee 2004 (avec moteur 270).
Vidange + filtre + flush complet tous les 60 000 km.
Une amélioration sensible dans la douceur des passages de vitesses par après.
Pas de reset nécessaire.
Niveau à chaud (80°C) en N, moteur tournant.
aissamG300td
Sincèrement merci pour vos réponses et pour les liens je n'arrivais pas à trouver le sujet. je vais essayer de la faire ce weekend. J'ai acheté l'huile ATF 134 chez Mercedes.
et j'ai eu un souci récemment , lors de la periode de neige, j'ai mis le crabotage sur une montée et je l'ai remis en normal.
Je sais pas si c'est une coincidence mais depuis, ma boite auto fonctionne mais elle reste en 1ère, ne passe pas les vitesse , la marche arriere passe. Et sur le tableau de bord, il n'indique plus l'etat de la boite ( D N R 1 2 3 ... ) affichage au blanc. j'ai l'impression que la boite est mise en sécurité.
Merci pour votre aide
Bj,aissamG300td a écrit :Bonjour à tous, comment vérifie t'on l'huile la boite s'il vous plait ? car la boite s'est mise je pense en sécurité, c'est à dire que je peux pas dépasser les 2000 tours environ et bloqué en seconde vitesse. c'est un G300td 2001.
Merci d'avance
Trouvé ça , regarde ton type de G , et ensuite mets ton type dans ta signature ,ou bien dans l'avatar , c'est plus facile pour les recherches , et je pourrais dans dire un peu plus peut être
ceux qui liront ce message pourraient en faire autant
