300 GE reglage des phares
Olivier
Message par Olivier »
Bonsoir heureux propriétaire de G
J’ai un souci de réglage de phare, la commande par le bouton intérieur, ne fonctionne pas.
Apparemment, la commande ce fait avec un système avec du liquide.
Chez MB il faut tous changer?? 240€ de pièces plus la main d'oeuvre....20 hrs
Il y a t-il une autre solution??
Merci de vos réponses
:wink:
JPM
Message par JPM »
J'en suis à mon 3eme G, tous d'occasion. La commande interne d'assiette des phares n'a jamais fonctionné sur aucun des 3. Cette commande est loin d'être indispensable.
JPM
jullien
Message par jullien »
je confirme pas de reglage qui fonctionne sur mon 300 GE non plus
jullien roland
350GD de 92
Ca n'a jamais fonctionné :?
Apparement il y aurait une solution alternative ici :idea:
http://www.gwagen.de/html/deutsch/lwr.html
Tout ce que j'ai pu comprendre, c'est que la modif se fait avec le systéme de la Golf 2.
Par contre si quelqu'un peut en faire le résumé en francais je lui en serai reconnaissant
Olivier
merci pour les infos
je vais faire un tour chez VW :wink:
phanou19
Message par phanou19 »
Je confirme aussi sur mon 300GE de 1992. Le systeme n'a jamais fonctionné.
Mon garage Mercedes en a changé 1, c'est une vrai galère, une opé a plus de 1500€ :cry:
J'ai résolu le problème avec une cale en bois :P
ALDO
Message par ALDO »
Je confirme moi aussi le mien ne marche pas.
IsA
Message par IsA »
moi de même ....
:roll:
isa :wink:
Idem pour moi , :?
8)
Ficelle66
Message par Ficelle66 »
moi un sur deux...pour le moment !
sur un G de 2002 je trouves ça un peu ridicule, ça a tenu 6 ans...
voila un équipement gadget qui ne sert à RIEN...
:x
puis 12 ans en 270CDI court
What else ?
Serge 91
Message par Serge 91 »
Ce n'est pas un gadget, c'est tout simplement obligatoire sur tous les véhicules depuis au moins 10 à 15 ans. Sinon, il faut avouer que la solution de MB n'est pas des plus fiable...
Pascal GUILBARD
Message par Pascal GUILBARD »
La solution de Mercedes a été conçu pour la pratique du 4x4, donc un système peu sensible à l'humidité.
Pour ma part sur mon G de 1990, un sur deux.
Pour mon G de 2000, les 2 fonctionnent toujours.
Plutôt sympa de se pré-occuper du réglage des phares pour un 4x4, c’est que tout le reste va bien.
Amitiés
Pascal
Ficelle66
Serge 91 a écrit :c'est tout simplement obligatoire sur tous les véhicules depuis au moins 10 à 15 ans.
:shock: obligatoire d'avoir un réglage depuis l'habitacle ?? ou obligatoire d'avoir un réglage ???
un système molette "à l'ancienne" fait quand même moins gadget...
enfin on est bien d'accord, c'est pas pour un réglage de phare qu'on ne va pas être mécontent de notre G... :)
What else ?
Serge 91
Obligatoire de l'interieur ! hé oui !
Ficelle66
Serge 91 a écrit :Obligatoire de l'intérieur ! hé oui !
Bon ben , on en apprend tout les jours...
:roll:
Si ça peut vous rassurer j'ai exactement le même montage sur une BMW 635csi de 84 ( option à l'époque ) qui ne fonctionne pas non plus !
:P
What else ?
