PROBLEME DE BOITE AUTO SUR 300GD
david42
Message par david42 »
Qui pourrait me renseigner sur le bloquage de la premiere vitesse? Le contacteur fonctionne fo t'il changer l'electro vanne qui bloque la premiere vitesse? La 4eme passe a 90km/H est ce normal? merci a vous tous?
Par la meme occasion y aurai t'il une personne qui aurait change la tresse qui fait l'etanchéite sur le moteur? Je crois qu'il fo tomber le villebrequin est ce vrai? Merci a vous tous 300GD De nov 83
jordan bruno
Message par jordan bruno »
Si le contact marche verifie que le courant arrive bien à l'electro vanne . Pour démonter l'electro vanne vidanger la boite puis demonter le carter. De mémoire elle se démonte avec une clé allen , faire un essai à blanc.
Pour le passage des vitesses comme je l'ai déja expliqué tout dépend de ta façon d'accélérer.Passage à environ 40 km/h pour accélération mini et 85km /h à fond.
Si passage des vitesses brusque =problèmes dans circuit de commande par depression. Voir expliquations dans précédentes réponses BRUNO
jordan bruno
Pour la tresse expliquations déja données il y à peu de temps dans les réponses .
IL faut lire les réponses données aux questions!!!!!!!!!
david42
Merci pour vos reponses. J'ai simplement reposer la question concernant la tresse , car mon garage me dis qu'il fo tomber la boite pour tomber le carter d'huile est ce vrai?
qand a l'electrovanne je fais essayer de le verifier car je n'arrive pa a bloquer la 1ere vitesse, des que le moteur prend des tours il passe en 2 . La capsule a depression arrive t'elle a rendre l'ame?? merci.
jordan bruno
Tresse
Si tu changes que la demie tresse du bas il suffit de démonter le carter , si tu veux tout changer il faut démonter le vilbrequin et par concéquence la boite Moi j'opterai pour la premiére solution pour voir Attention ne pas se garer en pente (avant + haut que ar.) avec boite en prise Si changement de tresse il faut un certain temps de rodage avant étanchéitée totale. BRUNO
jordan bruno
Métaphysique
Tout peut rendre l'âme même ce qui n'a pas d'âme !!!!!!!!!!!
Saint MERCEDES prié pour nous...............
Jean Luc 01
Message par Jean Luc 01 »
La pensée du jour
Ca n'a jamais fatigué les yeux de regarder les choses du bon coté ....
