r
jul.xp
réamorcage pompe à gasoil
Message par jul.xp »
bon..j'ai un pote qui a une berline 250D (du 22.02.1988)...c'est pas un G, c'est sur...par contre le moteur je pense est le même ???
il est tombé en panne de gasoil...et pas moyen de redémarrer l'engin !
il m'envoie un mail hir pour conseil mais ???? moi j'ai un 230 GE donc connait pas le fuel et son circuit !!!
existe-t-il un petite pompe manuelle sur la pompe à gasoil pour la réamorcer ???
faut-il la tracter pour forcer le moulin à redemarrer (je l'ai déjà fait sur une volvo 740-6cylindre..çà a fait un sacré barouf et une sacrée fumée..) par ce qu'au bout d'un moment la batterie est HS
comment faire ???
merci
PS : n° de type : WDB1241251A695407
david42
Message par david42 »
Premierement tu a une pompe ou une pompette pas tres loin du filtre a gasoil, si c'est comme sur un 300gd fo la devisser et pomper, et deuxiemement fo purger sinon tu redemarrera jamais soit tu purge par une vis de purge vers la pompe a go soit tu devisse un tuyeau de retour de gasoil apres la pompe a injection voila mai je pense que tu trouvera quelqu'un sur place qui te fera ca salutation
Sur les 5cyl OM602 il n'y à pas de pompe d'amorçage
il faut dévissé les injecteurs
faire tourner le démareur
jusqu'au moment ou le gasoill arrive
jul.xp
ok on va essayer çà et je vous dis...............
Normalement, en désserrant le filtre à GO pour évacuer l'air, ça suffit.
@+, Serge.
jul.xp
çà s'est terminé avec une barre de traction, mon G devant et hopppppp tractée sur 500m çà a marché dans un vacarme du diable !!!!!!!!!!!!!!!
merci à tous
Balderick
Message par Balderick »
J'ai eu la même M..... avec ma classe C250 TurboDiesel en changeant les bougies de pré-chauffage.J'ai fini avec un pompette à gasoil.Outil spécial prêté par un copain concessionnaire.... Après avoir mis la batterie à plat!
jul.xp
merci du tuyau...mais depuis le temps elle a demarré... à grand coup de G
