350gtd et intercooler
Quelques articles de presse concernant les intercooler pour 350
Désolé c'est en Allemand
Intercooler air-air
Intercooler air-eau
Le lien est ici:http://www.offroad.mercedes-benz.de/MBO ... halte.html
Intercooler air-air
Intercooler air-eau
fréd sirvent
350gdt et intercooler
bonjour à tous .Pour ma part Jean40 je n'ai pas trouvé de position satisfaisante pour le radiateur trop exposé aux chocs et à la boue ou trop abrité de l'air en mouvement. Alors j'ai opté pour le air /eau avec un radiateur de 605 td 2.5l ou xm2.5l trouvé 15€ sur internet ,des durites dans une casse et une petite pompe comme sur la rubrique technique du cite. Le radiateur est positionné vertical juste entre le bloc ABS et la bonbone de clim à gauche du radiateur du moteur. En modifiant le parcours de l'arrivée d'air du turbo et en rallongeant de trente centimètres le tube d'admission entre turbo et bloc moteur . Tout cela est fiable ,mais reste du bricolage et pour en avoir le gain il faudrait dans un second tps passer tout çà au banc pour régler turbo et pompe . Attention il me semble que sur le montage de mercopat ,le circuit d'eau est présenté à l'envers, que la pompe puisse tourner ds le bon sens ,enfin c'est peut-être moi qui m'embrouille Voila ma modeste contribution à ce super forum bien amicalement
gjust1gégmensert
Je te remercie pour ton explication, mais je m'oriente plutot sur un air/air car sur un air/eau il y a plusieurs sources de pannes possibles.
Et surtout la fuite d'eau dans l'échangeur lui-même, qui est invisible et peut occasionner des dégats sur le moteur (l'eau n'étant pas compressible etc.......)
Pour info j'ai trouvé ça: http://foro.g-aventura.com/viewtopic.ph ... c&start=60
Par contre je ne connais pas le type d'IC, si c'est du sur mesure ou de la récup. d'un autre modéle.
