Mon bloquage avant ne fonctionne plus
Franck
Message par Franck »
Bonjour à tous ,
voici mon problème :
mon bloquage avant ne s'enclenche plus ( le voyant ne s'allume pas et le volant n'est pas dure à tourner ).C'est vrai que l'on ne s'en sert pas souvent mais c'est toujours bon de l'avoir au cas ou ....
On m'as dit de démonter la commande qui est sur le pont , de la dégripper et de la graisser .
Qu'en pensez vous ?
Avez vous déjà rencontrer ce problème ?
De quoi d'autre cela peut-il venir ?
Mon G est un 460 DE 82.
Je vous remercie pour vos réponse .
Regarde
"Problème de blocage AV 300GD"
Page 4
Mois de septembre
OSS117
Re: Mon bloquage avant ne fonctionne plus
Message par OSS117 »
Franck a écrit :C'est vrai que l'on ne s'en sert pas souvent
en fait c'est ca la cause :
si il n'est pas actionné régulierement il "gomme" :(
pour la solution : voir au dessus :!:
Franck
J'avais pas vu que la question avait déjà été posée .Comme quoi , le moteur de recherche ,c'est comme le bloquage avant : il faut s'en servir plus souvent... :D :D
Franck
Bonsoir ,
et avant tout : BONNE ANNEE A TOUS !
Aujourdhui j'ai profité du beau temps pour regarder mon bloquage avant .
Je l'ai démonté ,nettoyé (il était rempli de graisse ) et dégrippé . je l'ai fait fonctionné démonté pour voir si tout fonctionnait ,et c'était ok! ( le doigt se déplce d'a peu près 2 petit centimètre )
Je l'ai remonté (j'ai du refaire provisoirement un joint avec du carton de 0.5mm maxi en attendant d'aller en acheter un chez MB) et je suis aller essayer ,et là , le bloquage av ne fonctionne toujours pas . Si je lève une roue et que je le fait tourner à la main avec le bloquage enclenché ,il ne se passe rien ,pas même une petite résistance ,ni un claquement ..RIEN , la roue tourne librement . :( :(
Avez une idée d'ou cela peut venir ?
François MATHIAS
As-tu regardé si la couronne crantées qui vient sur les dents du differentiel se déplace librement (peut-être grippée...)
Essaies de faire un test à la main avant de remonter ton piston de bloquage,et regardes si mécaniquement ton pont se vérouille bien.
Tiens nous au courant.
Une fois le recepteur hydrolique déposé il faut glissé un tourne vis dans le trou situé dans la fente sur le tube du pont et actionner le blocage manuelement pour vérifier s'il coulisse bien et s'il s'engage bien
Franck
Bnsoir à tous ,
j'ai démonté le récepteur et contrôlé la couronne ; elle coulisse librement et le bloquage fonctionne ,c'est ok!
Mais on dirait que c'est le récepteur qui est trop faible pour entrainer la couronne car si le bloquage est enclenché ,il ne peut le désenclenché (et inversement ,si le bloquage n'est pas mis ,la commande ne peut pas l'enclencher ...) Est-ce-que le récepteur est HS ou faut-il simplement faire une purge ,? S'il est HS ,est -ce-qu'il se répare ou faut-il le changer?
Qu'en pensez-vous ?
yannick
mon blocage av ne fonctionne plus
Message par yannick »
Bonsoir,essaye en faisant une purge en mettant un peu de pression d'air dans le bocale de lookeed avec le compresseur,puis essaye le blocage peut etre aussi en mettant un peu de pression( pression minimale).bonne chance. A+
gilles71
Message par gilles71 »
bj
sur les emetteurs hydroliques l'étanchéité entre piston et cylindre a tendance à diminuer avec l'age (phénomène corosif de l'huile)il faut donc manoeuvrer lentement la commande sinon il n'y a pas compression de l'huile et celle ci passe autour du piston sans rien transmettre au recepteur.
