Probleme de support moteur sur 460 300GD
G1GD
Message par G1GD »
Le moteur de mon 460 300GD 5Cyl. ( ancien 280GE modifié ) a des silent-blocs carrés , verticaux avec un ecrou par le dessus et des supports moteurs en acier qui paraissent etre modifiés , alors que sur differentes documentations je vois des silentblocs ronds horizontaux et des supports moteurs en alu avec grandes vis par le dessous. MON PROBLEME est que mon groupe moteur-boite me parait reculé de 2 cm et que je suis en limite pour regler la tringle du levier de vitesse de la boitoto . QUELQUN POURAIT IL ME CONSEILLER pour le metre au plus resemblant à un original . :oops:
De quel année est ton G?
les premiers G avait des silentbloc ronds
ensuite ils ont été remplacé par des silentbloc trapézoidal.
tu n'aurais pas une photos???
G1GD
Message par G1GD »
Merci GP4 , le 460 232 est du 03 12 84 est les silentblocs sont comme tu dit et resemble a ceux des MERCOS 308D. Michel :)
G1GD
Message par G1GD »
Sur les 307D les silentblocs verticaux sont plus performants que les anciens horizontaux, mais pour faire la modif. il faut changer la traverse , les silentblocs et les 2 suports en alliage. pour mon G existe t il des support en alliage compatible entre l' OM617 et ces silentblocs verticaux : MERCI . MICHEL. :)
G1GD
y a pas photos
Message par G1GD »
Désolé pour les photos mais je ne suis pas équipé :(
Il y a eu aussi deux sortes de supports en alu au début puis en acier ensuite
G1GD
Message par G1GD »
Donc des silentblocs trapezoidales - verticales et des suport-moteur en acier pour un moteur OM 617 dans un 460 te parait normal ? :!: Michel.
nonosse
Message par nonosse »
yes je te l'ai deja dis !!!! :roll:
G1GD a écrit :Donc des silentblocs trapezoidales - verticales et des suport-moteur en acier pour un moteur OM 617 dans un 460 te parait normal ? :!: Michel.
Oui quel ref sur tes pates moteur?
G1GD
Message par G1GD »
Merci GP4 :D . je vais essayer de lire le numero sur le support droit , le gauche ça va etre un peu plus dur , et je vais essayer de trouver un pote pour faire des photos . :D MERCI ENCORE . MICHEL :)
G1GD
Message par G1GD »
Reference support droit (coté passagé ): 616 223 19 04 FG ( Pour la premiere ligne ) et pour la deuxiémme ligne je vois mal soit : GGG- 60 soit 666- 60 . MERCI LES GARS :D MICHEL.
G1GD
Message par G1GD »
ça y est j 'ai trouvé mes references sur le site franco-russe c'est du gateau :wink: . Il me reste plus qu 'a savoir si le groupe est bien a sa place ,je vais vous donner sa position sous le capot . :D Merci a tous :D a bientot :arrow: Michel
G1GD
Message privé
Message par G1GD »
J ' ai envoyé un M.P. mais il reste dans la boite d 'envoi . C 'est normal ?
A+ Michel.
G1GD a écrit :Reference support droit (coté passagé ): 616 223 19 04 FG ( Pour la premiere ligne ) et pour la deuxiémme ligne je vois mal soit : GGG- 60 soit 666- 60 . MERCI LES GARS :D MICHEL.
Oui c'est bien la bonne ref et 6162231804 à gauche
je ne vois pas pouquoi ton moteur ne serai pas à la bonne place???
mets nous une Photo pour voir
G1GD
Message par G1GD »
c'est l 'histoire d '1 ou 2 cm qui m 'enpeche de regler la tringle de commmande de la boitoto , mais la panne ne viens peut etre pas de là mais d 'un reglage du doigt sur la boite ou de la tringle. Bon je vais aller voir sous le ventre de la bète et vous tiens au courant . Merci A+ Michel.
